Problema con malla
    Mar 2008
    Problema con malla
    Al usar Sculpt Mode y aplicar simetría en cualquier eje x, y o z, se deforma otra parte de la malla que no quiero. Algo parecido sucede con el skinning automático, después de aplicarlo y al mover los huesos toda la malla se sale de control y parece espagueti.
    Problemas comunes con Sculpt Mode y Skinning automático en Blender
    Cuando usas el Sculpt Mode con simetría activada en Blender y ves que se deforman partes inesperadas de la malla, lo más probable es que haya vértices duplicados, caras no unidas o problemas con la topología que confunden al sistema de simetría. Lo primero que debes hacer es revisar y limpiar la malla usando Merge by Distance para eliminar vértices duplicados y asegurarte que la malla está correctamente conectada. También revisa que la simetría esté activada en el eje correcto y que el pivote esté bien centrado para evitar deformaciones inesperadas.
    En cuanto al skinning automático que hace que la malla se deforme como espagueti al mover los huesos, esto suele suceder cuando los pesos de influencia no están bien asignados o hay vértices influenciados por demasiados huesos sin control. Para solucionarlo, revisa los pesos con la herramienta Weight Paint y ajusta o limpia las influencias, asegurándote de que cada vértice tiene pesos lógicos y equilibrados. También puede ayudar recalcular las normales y verificar que la armadura está correctamente asignada a la malla.
    Para evitar estos problemas en Blender:
    • Limpia la malla con Merge by Distance antes de esculpir.
    • Verifica la simetría y el centro del pivote.
    • Ajusta manualmente los pesos en Weight Paint.
    • Revisa y corrige influencias erróneas en el skinning automático.
    Así evitarás deformaciones locas y tu malla se comportará como debe, no como un plato de tallarines bailando salsa.
  1. Problema con malla
    Por mikecore3d en el foro Modelado
    : 28-03-2013, 18:16
  2. 3ds Max Problema con la malla al animar
    Por juantxopino en el foro Animación y Rigging
    : 14-08-2010, 20:15
  3. Problema de encaje con malla
    Por shenmue en el foro Modelado
    : 16-08-2005, 20:32
  4. Problema con suaviza malla
    Por alejandro von hertzen en el foro Modelado
    : 22-06-2005, 21:11
  5. Problema con la malla
    Por Zarech en el foro Modelado
    : 20-03-2005, 03:33
