Skining sobre pelo dinámico de personaje
    Dec 2009
    Maya Cómo realizar un skinning sobre el pelo dinámico de mi personaje en maya?
    Hola a todos, les escribo por si alguien tiene una solución para el problema que me surgió al momento de configurar una armature. Resulta que esta esta funciona correctamente con el personaje al cual le realicé un skinning, pero en el momento de configurar el cabello dinámico (función Hair orientado por Nurbs), lo que hice fue seleccionar el pelo y emparentarlo al hueso que controla el movimiento de la cabeza desde el cuello (penúltimo eslabón del rigg que va de la entrepierna al final de la cabeza). Como resultado obtuve que en mí espacio de trabajo se vea correctamente configurado, pero en el renderizado totalmente desfasado. Espero que alguien tenga una solución lo cual estaría muy agradecido.
    Adjunto una fotografía donde se aprecia mejor, para un mayor entendimiento. Saludos.
    Cómo hacer skinning sobre pelo dinámico en Maya para que funcione bien en render
    Cuando trabajas con pelo dinámico en Maya usando sistemas basados en NURBS o Hair, aplicar skinning directo como con un mesh normal puede ser complicado. Lo que describes, emparentar el pelo al hueso que mueve la cabeza, puede funcionar en viewport pero generar desfaces en el render, porque el pelo dinámico se calcula aparte y no siempre sigue la jerarquía tradicional del rig.
    La solución más efectiva es usar nodos de influencia específicos para pelo dinámico, como los Follicles en Maya, que se adhieren a la superficie del scalp y se animan con la deformación del mesh. Estos follicles mantienen el pelo pegado a la cabeza y siguen correctamente la deformación del rig y el skinning.
    Otra opción es conectar el pelo dinámico al esqueleto mediante constraints o expresiones que tomen en cuenta la deformación del mesh y no solo el movimiento directo del hueso. Así evitas que el pelo se quede en una posición fija y desfasada en render.
    Finalmente, revisa que los caches de simulación de pelo estén actualizados y correctamente referenciados al rig final para que el render los interprete bien. En Maya, a veces la vista y el render usan diferentes motores para el pelo dinámico, por eso se ven diferencias.
    No basta con hacer skinning tradicional al pelo dinámico. Hay que usar follicles, constraints y asegurarse que la simulación y los caches estén sincronizados con el rig para evitar esos desfaces molestos en el render. Y claro, siempre revisar que la versión de Maya y el motor de render que usas soporten bien el pelo dinámico.
  1. Cómo hago para que el pelo de mi personaje se mueva con el aire
    Por Vicvama en el foro Animación y Rigging
    : 09-08-2012, 14:36
  2. Cómo hacerle el pelo a mi personaje
    Por Vicvama en el foro Modelado
    : 07-08-2012, 22:41
  3. Aplicarle pelo a personaje en 3dStudio Max
    Por Gastón95 en el foro Modelado
    : 21-07-2009, 02:15
  4. 3ds Max Que va primero rig facial pelo texturizar personaje pesar personaje
    Por Chii en el foro Animación y Rigging
    : 18-05-2009, 20:39
  5. Cómo le pongo pelo a un personaje
    Por Lerad en el foro Materiales y Texturizado
    : 24-11-2007, 16:52
