Tutoriales de Fume FX
    Aug 2010
    Exclamation Tutoriales de FumeFX
    Hola, logre inatalar el FumeFX y no se hacer nada con el y por lo que eh visto es muy buen plugin y quería saber si me podrían pasar unos tutoriales del en español para novatos es que no eh encontrado nada.
    Y también quiero algún tutorial que enseñe a hacer algo como esto en el minuto 2:03: http://www.youtube.com/watch?v=jljsut-ufzi. Gracias.
    (buca en Google no es una respuesta que quiera).
    Busca tutoriales, que los hay, la mayoría en inglés. Te digo esto por que hace nada lo estuve aprendiendo un poco, y sobre todo, necesita muchísimo tiempo para entender sus parámetros, y obtener resultados convincentes. Cuando lo instales, sobre todo, varios consejos.
    Fume, usa una ventana de render, como visor de ciertos elementos de su simulación, es solo un minipreview, para otros efectos, debes renderizar nuevamente, o calcular el efecto, para que se cargue en el minipreview.
    Todos los efectos de FumeFX, tienen que ir dentro de gizmo FumeFX, es una caja que debe contener el icono emisor, de otro modo fume no lo reconoce, y no vas a ver nada.
    El gizmo que contiene los efectos, debe ser del tamaño y proporciones acorde al afecto que deseas generar, por ejemplo, si el fuego o explosión generan humo, la caja debería ser suficientemente alta para que este se aleje del icono, u objeto emisor.
    Aprende a usar las rampas de degradados, para hacer el fuego más realista. En el humo viene activada, en el fuego, debes activarla en el panel correspondiente.
    Fume FX, no solo genera fuego, si no humo, y fuel, el fuel imita un combustible que alimenta el efecto fuego.
    Y lo que te decía, yo no tuve tiempo de aprenderlo bien, necesita muchas horas de aprendizaje, y también, prueba a animar los parámetros, enriquecen el efecto.
    Cualquier otra duda, mientras tenga frescas las ideas.
    Jul 2010
    Fume FX es complicado de usar, y hay muy poca documentación en castellano, aunque algo hay. Como dice Infograph busca en inglés y lo tendrás más fácil.
    Algo que se parece a lo que pides, moviendo/animando los gizmos correspondientes al compás del objeto (coche) sería esto, échale un vistazo a ver si te sirve: http://www.youtube.com/watch?v=lgrwq...eature=related. Saludos.
    Última edición por ximances; 01-02-2011 a las 13:31 Razón: corregir hipervinculo
    Oct 2010
    Hola, me podrían decir, donde podre bajar el plugin FumeFX, y a sc34, que nos esplique, como instalo muy bien el plugin FumeFX ok, y estoy en contacto. Gracias. Y puedes encontrar tutoría les en youtube.com ok.
    Jul 2010
    Hola de nuevo sc34, si te sirve de ayuda, échale un vistazo a. http://www.youtube.com/watch?v=t_f6xtqcbl4. Donde podrás ver cómo modificar opciones de FumeFX para conseguir distintos resultados.
    Luego tienes tutoriales en. http://4rand.com/learn-Stuff/FumeFX-smoke-settings/.
    Dependiendo de la versión que tengas de FumeFX igual te puede ser de utilidad el script de kieran ogden que lo puedes conseguir en. http://www.scriptspot.com/3ds-max/sc...FX-presets-tol.
    Pero solo funciona sobre FumeFX 1.2d de momento, su página es http://www.kobfx.com/.
    Y, por último, recuerdo que por el foro hay un tutorial en castellano, búscalo. Saludos.
    Última edición por ximances; 03-02-2011 a las 09:55 Razón: Añadir información adicional
    Oh, que bien me habría venido ese plugin de presets para FumeFX, por que es un suplicio encontrar los valores para ver cómo hacer las cosas.
  1. 3ds Max Fume FX y Vray con matte shadow el Fume FX no sale en render
    Por dpproject en el foro Plugins y Scripts
    : 08-04-2023, 20:40
  2. Esta es mi pagina... Tutoriales all tutoriales sencillos y rápidos de Photoshop
    Por TutosAll en el foro Esta es mi página...
    : 28-09-2014, 01:01
  3. 3ds Max Fume 3ds Max tutoriales completos para aprender a usarlo
    Por spawn-v1 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 21-12-2010, 12:04
  4. Sobre Fume FX y tutoriales de este plugin
    Por vakaloka en el foro Plugins y Scripts
    : 12-12-2008, 02:38
  5. Saludos tutoriales tutoriales 3ds Max
    Por QMANESS en el foro Quieres presentarte
    : 19-06-2008, 23:16
