Resultados 1 al 9 de 9
Rendimiento cpu al renderizar
    Dec 2007
    3dsmax Rendimiento cpu al renderizar
    Hola, tengo una pregunta, estoy haciendo una prueba, renderizando, abro el administrador de tareas para ver el rendimiento de la CPU y cómo se puede apreciar en la imagen no llega ni al 50% de su capacidad. ¿esto es normal? Se supone que al estar renderizando la CPU debe ir a tope, ¿no? Yo no he tocado ninguna opción de asignar Cores ni nada de eso. ¿se puede modificaré un saludo y gracias.
Nombre: prueba.jpg
Visitas: 6830
Tamaño: 233.8 KB
    Última edición por Cheik_one; 27-01-2011 a las 14:49
    "Todo lo que merece ser enseñado no merece ser aprendido"
    Blog- http://www.theguybrusher.blogspot.com/
    Hola, el ordenador si no tiene ningún problema, se administra el solo el rendimiento, no suele hacer nunca un uso del 100% de la CPU, ni tampoco un uso continuo, va en picos de uso, pero a más, no indica un mayor rendimiento especialmente, si no una mayor necesidad de cálculo.
    En Windows, puedes indicarle que haga un mayor uso de tiempo de procesador a programas, o a programas en segundo plano (antivirus, descargas,) de ese modo te aseguras prioridades de tiempo de cálculo de procesador a las tareas que tú elijas. También es bueno, configurar el rendimiento del PC en modo workstatión, y eliminar las características que hacen de Windows bonito, y ponerlo en modo alto rendimiento gráfico.
    Todas estas opciones suelen estar en el menú de opciones avanzadas del Windows. El mismo lugar donde puedes configurar el archivo de paginación (espacio de disco duro asignado como memoria Ram, que el sistema operativo usa, cuando la Ram física ha sido superada en capacidad, el archivo de paginación suele estar en modo automático, aunque puedes asignar el tamaño de este de modo manual, ni que decir tiene, que si usas memoria del disco duro, es más lenta, y ralentiza a su vez la lectura del disco duro) te recomendaría que no te quedaras solo con lo que te digo aquí, y echarás una mirada por Google, buscando por estos mismos temas, optimizar Windows, limpieza del PC, tanto física, como a nivel de software, el uso de programas como el Ccleaner, antivirus, configuración de sistema operativo, tiempo de procesador. Un ordenador es casi como poner a punto un coche.
    Espero te sirva de orientación, un saludo.
    Dec 2007
    Muchas gracias Infograph voy a investigar en todo eso que me has dicho, tu mensaje ha sido de gran ayuda. Un saludo.
    Jan 2010
    Cheique one, esto te ocurre en todas las escenas o sólo en esa en concreto? Si sólo es en esa escena en concreto puede ser un problema de texturas.
    Haz una prueba desactivando page large image todo disk (saves memory) que se encuentra en: rendering/render setup/common/bitmap performance and memory options/setup.
    Hazlo sólo si tu sistema esta trabajando en 64 bits. Un saludo y espero que te sirva, ya me comentaras.
    Jul 2008
    Yo estoy incluso peor, tengo un Dual Core chungo y un AMD Phenom I 1055t x6 2.8 Ghz y en renderizar el mismo porcentaje de la imagen (lo tuve que parar) el AMD tardo 15 minutos más ¿cómo es posible?
    Dec 2007
    Hola, gracias por vuestras respuestas. Al final la cosa se ha solucionado reiniciando. Estuve comprobando lo que me dijo Infograph, y todo estaba correcto, de texturas no puede ser porque no estaba utilizando ninguna. Así que he reiniciado el PC y ahora si llega al 100% cuando renderizo. Un saludo.
    Aug 2021
    Exclamation Rendimiento CPU Renderizando
    Hola buenas,
    Soy nueva por aquí y sé que éste hilo se abrió hace mucho, pero tengo muchas dudas sobre el rendimiento y temperatura de mi CPU cuando renderizo en C4D con Arnold.
    El rendimiento del CPU siempre está al 100% y no se si eso es normal, y la temperatura supera los 80ºC.
    Tengo una refrigeración líquida Corsair Hydro H100x Placa base x570 AORUS ELITE
Nombre: proceso.jpg
Visitas: 104
Tamaño: 1.91 MB
    Feb 2005
    Cita Iniciado por CarmenCC Ver mensaje
    Hola buenas,
    Totalmente normal, si no estuviese cerca del 100% es cuando algo puede estar mal
    Aug 2021
    Thumbs up
    Gracias por tu respuesta Quadro!
  1. Sugerencias mi maquina se reinicia al renderizar al renderizar
    Por thekiller23 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-04-2023, 17:57
  2. V-Ray No consigo renderizar el irradiance map de Vray para renderizar animación
    Por ericaldes en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 21-01-2013, 00:58
  3. Se optimiza el rendimiento
    Por Leandro en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 11
    : 03-12-2005, 13:13
  4. Hardware Ddr PC-444 aumentara mi rendimiento
    Por Javo en el foro Hardware
    : 15-06-2005, 07:04
  5. Hardware Rendimiento de la Ati x300
    : 06-06-2005, 17:54
