Problema con la retopología de los dedos en ZBrush
    Jul 2010
    Hola, pues tengo un problema y es que estoy haciendo la retopología de un muñeco en ZBrush 4, a medida que avanzo con los dedos pasa algo extraño como se ve en la imagen, solo pasa cuando trato de hacer los dedos como cubos y no sé qué está pasando, es molesto porque cuando creo que termine veo esto y tengo que empezar de nuevo.
    ¿Alguien me puede explicar cómo corregir este error?
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Problema con la retopología de los dedos en ZBrush - 1.jpg   Problema con la retopología de los dedos en ZBrush - 2.jpg
    Basándome en lo que describes y la imagen que proporcionas, puede ser que el problema esté relacionado con la topología de la malla. Al modelar en ZBrush, es importante tener en cuenta la topología y asegurarse de que los polígonos estén bien distribuidos y conectados para evitar problemas como el que estás experimentando.
    Podrías intentar lo siguiente:
    En ZBrush, utiliza la herramienta "ZRemesher" para rehacer la topología de tu modelo. Esta herramienta crea una topología nueva y optimizada basada en la malla existente, lo que puede ayudar a solucionar problemas de topología.
    Asegúrate de tener suficiente resolución en la malla para los dedos y otras áreas detalladas. Puedes aumentar la resolución de la malla con la herramienta "Dynamesh" en ZBrush.
    En lugar de modelar los dedos como cubos, intenta utilizar formas más orgánicas y redondeadas, lo que podría ayudar a evitar problemas de topología.
    Prueba a utilizar la herramienta "ZSpheres" en ZBrush para crear una topología básica para tu modelo, lo que podría ayudar a solucionar problemas de topología.
    Espero que esto te ayude a solucionar tu problema. Si sigues teniendo dificultades, no dudes en preguntar.
  1. ZBrush ZBrush duda ojos y retopología
    Por Piranesy en el foro Modelado
    : 29-12-2025, 02:10
  2. Blender Problema con dedos IK
    Por GastonRed en el foro Blender
    : 19-02-2022, 16:47
  3. ZBrush Problema ZBrush 4r7 this file has been created by a newer ZBrush versión
    Por j4gg7 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 14-10-2015, 00:08
  4. ZBrush Retopología y animación ZBrush
    Por jkmazzetti en el foro Animación y Rigging
    : 29-05-2012, 07:37
  5. ZBrush He debido tocar algo en ZBrush al hacer la retopología y no puedo seguir
    Por Ardid en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 02-02-2012, 13:25
