Pregunta: soldar todos los vértices que estén cerca
    Dec 2005
    Buenas, mirad tengo un problema: Tengo un modelado importado desde el SketchUp, es un Lamborghini Gallardo 570-4 superleggera.
    El problema, es que quería hacerle unos render de un proyecto que estoy haciendo, de una maqueta 1:1 de un Lamborghini, para una especie de recreativa. Tengo que hacer un buen trabajo de renderizado, cosa que no tengo problemas, para presentar un proyecto para que me aprueben un presupuesto para llevar a cabo la construcción.
    El caso es que, al importar desde el SketchUp, y suavizar la malla para tener una superficie lisa, no me hacía nada, tras investigar, me encuentro con que todas las caras son independientes, aunque pertenecen a un objeto (capo, Faldones, carrocería), por lo que no puedo suavizarla.
    Os pongo un ejemplo:
Nombre: problemamalla.jpg
Visitas: 348
Tamaño: 291.2 KB
    El caso es que quería saber si es por la manera de importarlo desde SketchUp, o es que el 3d lo trata así, pero bueno, el caso es que, si hay alguna manera de soldar (weld) todos los vértices que estén en contacto a la vez, sin tener que ir grupo por grupo?
    Aclarar que el modelo es un modelo subido a la galería de Google SketchUp totalmente gratuito, el modelado no es mío (salvo las modificaciones que he hecho, ya que el interior es completamente hecho por mí, pues lleva un simulador en vez del coche, y por motor un PC, antes de que nadie me diga nada de que el modelado es de otro y tal y cual. El render no me va a generar ningún beneficio, es la construcción del vehículo que me reportara el beneficio, el render es puramente por motivos de imagen y presentación del proyecto). Un saludo y muchas gracias.
    Puche.
    Última edición por 3dpoder; 28-11-2011 a las 12:58 Razón: Adjuntar las imágenes al foro
    Tanto en editable Mesh como en poly, en el subobjeto vértice, el comando weld depende de un threshold de distancia.
    Dec 2005
    Pero tengo que tener seleccionados los vértices ¿no? Qué hago? Selecciono todos los vértices y le doy a weld, establezco el parámetro de cercanía para la unión y debería de unirlos todos a la vez, ¿no?
    RoshCasK No registrado
    Pues sí, puedes seleccionar todos los vértices y aplicarle el comando weld y todos los vértices generaran un solo objeto, pero tienes que tener cuidado con los vértices que estén demasiado juntos y no tengas planeado unirlos, para ellos es mejor ocupar el comando target weld o también puedes ocupar el mismo weld tan solo seleccionando esos vértices que quieres unir sin estropear el modelo, al finalizar ve a el panel de modificadores y aplica el modificador stl check y selecciona estas propiedades:
    Errors: +everything.
    Selections: +Faces.
    Change map-id: desactivalo.
    Para finalizar activa check y con esto activaras el modificador y te mostrara en la malla los sectores que tienen errores tanto como vértices sueltos como agujeros en la malla y podrás verificar que todo anda bien, al final desactivas check y procedes a eliminar el modificador cuando termines de hacer los arreglos necesarios para tu modelo.
    Espero que todo vaya bien, saludos.
  1. Ver los vértices cuando estoy muy cerca del modelo
    Por Ferrojcp10 en el foro Modelado
    : 12-12-2022, 14:37
  2. Problema soldar vértices
    Por alfredo_81 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 25-09-2008, 11:13
  3. Soldar vértices
    Por jk en el foro Modelado
    : 28-12-2003, 14:28
  4. Soldar vértices
    Por sisto_ en el foro Modelado
    : 20-12-2003, 22:04
  5. Soldar vértices en 3dstudio
    Por J_F_NASH en el foro Modelado
    Respuestas: 39
    : 16-07-2003, 17:54
