Cómo poner un texto a una pieza
    Jul 2009
    Como poner un texto a una pieza
    Quiero poner un texto que se adhiera a una pieza en mi caso un cilindro. La pregunta es: hay alguna forma más rápida que usando el Editable Poly e ir vértice por vértice? Muchas gracias.
    Mar 2011
    Prueba a crearte una textura con el texto, te creas un material con esa textura y se la aplicas a la superficie en la que quieres el texto, luego ya solo quedaría jugar con el tamaño y la posición de la textura para que se vea el texto como tu quieres.
    Espero que te sirva, un saludo.
    Nov 2010
    Usando Shape Merge sale muy fácil. Revisa este tema donde se preguntó lo mismo : https://www.foro3d.com/f24/texto-edi...oly-93152.html.
    Mar 2011
    Con el Conform en compound objects también podrás hacerlo. Puedes verlo en el siguiente tutorial http://area.Autodesk.com/tutoriales/make_a_road_that_follows_a_terrain. Es para adaptar un camino a un terreno, pero es equivalente a lo que quieres hacer.
  1. General Cómo crear pieza de toolbox
    Por Reginaldo Alvarez en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-01-2026, 22:10
  2. Respuestas: 3
    : 24-02-2019, 12:05
  3. Adobe After Effects Cómo poner un video dentro de un texto en After Effects
    Por truz2014 en el foro After Effects
    : 28-12-2016, 16:43
  4. Problema al intentar poner texto japones
    Por Alextronicmsk en el foro Modelado
    : 25-04-2012, 00:08
  5. Poner texto e los cajetines del inventor
    Por anarkis en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 18-03-2008, 11:23
