Crear textura de cerámicos para baños y cocina
    Apr 2008
    Crear textura de ceramicos para baños y cocina
    Buenas a todos. Necesito aplicar texturas a baños y cocinas con cerámicos, pero quiero crear los míos, o sea con tendencias actuales en el mercado.
    Pero mi pregunta es, como hago para poder utilizarlo en 3dsmax, sin que se me repita (mosaico) y crearle una separación (junta), ya que la imagen que voy a usar son de una solo pieza de cerámico.
    No quiero usar las texturas de cerámicos predetermiandos que encuentras en internet o en 3dsmax, ya que es para un proyecto en la vida real, y necesito colocar en la imagen los cerámicos actuales que se venden en las principales tiendas. Gracias por su ayuda de antemano.
    Apr 2010
    Pues si es solo una pieza, retoca la imagen del azulejo y hazle un pequeño borde que hará de junta. Y para que no se repita, en el editor de materiales desactiva la casilla tile y no se repetirá la imagen. Aunque lo lógico sería que se repitiesen siendo azulejos. Un saludo.
    Dec 2008
    Perdón, no entendí.
    Sin que se me repita (mosaico) y crearle una separación (junta), ya que la imagen que voy a usar son de una solo pieza de cerámico.
    ¿Qué se repita o que ¿no? ¿o las paredes tendrán una sola pieza gigante?
    Asumo que ya hiciste algo, y que tiene medidas y todo eso. Si subís imágenes y las comentas, te podremos ayudar mejor.
    Apr 2008
    Voy a explicarme mejor, tengo esta fotografía (adjunto) que mide 55x55cm, la quiero poner en una textura de un baño, pero quiero que se vea real, con juntas, y que en el render, aparezca aleatoriamente, gracias.
    Última edición por soulone; 26-01-2011 a las 18:22
    Dec 2008
    Wink Crear textura de ceramicos para baños y cocina
    Pero quiero que se vea real, con juntas.
    Para lo cual habría que añadírselas en Adobe Photoshop, agrandando unos píxeles el canvas.
    Y que en el render, aparezca aleatoriamente, gracias.
    Aquí se pone bueno.
    ¿aleatoriamente? ¿con cuales otras? estas pidiéndole al programa que te haga otras. ¿de la nada?
    Curiosamente se me ocurren un par de maneras:
    1- La sencilla, un gran bitmap con modificaciones también en Adobe Photoshop: una capa con las juntas, y otras donde modifiques el diseño de las vetas con el tampón clonador, rotando, mezclando y escalando esas simpáticas nubes marmóreas.
    2-la complicada, partiendo de la misma idea de las juntas en ps: hacer sólo un juego de bordes que se repetirá por toda la pared, y exportarlo a max como un archivo con alfa (png, tga). Colocarlo como la primera capa en un mapa composite cuya segunda capa sea una mezcla anidada de varios noise, smoke, splat, stucco, etc. Alterando los valores de estos se puede lograr una textura parecida al pequeño mosaico que muestras, que de paso, es de muy baja resolución.
    Apr 2010
    Todos sabemos que max tiene muchas posibilidades, pero tantas. Si buscas algo aleatorio, creo que la primera opción del compañero Deloeste es la más acertada, suponiendo que tenga que ser exactamente ese modelo de azulejo el que tengas que utilizar.
    Otra cosa no se puede hacer. Si quieres hacerlo tan real, puedes modelar los azulejos uno por uno con su correspondiente textura. Luego modela una paleta, un saco de pegoland y una caldereta para hacer la masa. Vaya, y que no se te olvide una radial, para hacer los cortes.
    Oct 2005
    Una opción es en el editor de materiales colocar en el difusse, en vez del bitmap de la imagen la opción tiles y en avanzado puedes elegir el patrón de las subdivisiones, como si fueran ladrillos o placas, y ahí tienes para mezclar la textura con la junta, saludos.
  1. Crear textura para teja tipo verona
    Por antoniezappa en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 05:00
  2. Impresoras 3D Hogares cerámicos impresos en 3D para insectos
    Por 3dpoder en el foro Impresoras 3D
    : 17-02-2025, 12:46
  3. GIMP Cómo crear una textura de madera para un arma con Gimp
    Por splitscreen en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-11-2012, 03:28
  4. ZBrush Sugerencias para crear normal maps tanto de la textura como del modelo
    Por Amnoon en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 19-09-2012, 17:33
  5. Sugerencias para crear nuevo material y textura
    Por mikelatina en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 02-02-2012, 16:09
