Problemas de primitivo a objeto editable
    Jan 2011
    Hola, tengo un problema con Cinema 4D y espero que puedan ayudarme a encontrar una solución. He creado un objeto primitivo dentro de un Hypernurbs, pero al convertirlo en una forma editable usando "Make Object Editable", no puedo modificar su posición. El objeto queda anclado en su lugar y no puedo hacer nada al respecto.
    Agradecería mucho cualquier consejo o solución que puedan brindarme. Saludos cordiales.
    Para poder modificar la posición del objeto después de convertirlo en forma editable, debes asegurarte de tener seleccionado el modo de edición adecuado en Cinema 4D. En la parte superior de la ventana de Cinema 4D, deberías ver varias pestañas, una de las cuales debería decir "Modelar". Asegúrate de seleccionar esta pestaña antes de intentar mover el objeto editable.
    Una vez que hayas seleccionado la pestaña "Modelar", deberías poder usar la herramienta "Mover" (también conocida como la herramienta "Transformar") para mover el objeto a la posición deseada. Esta herramienta se encuentra en la barra de herramientas a la izquierda de la ventana de Cinema 4D y se parece a una flecha con cuatro puntas. Asegúrate de seleccionar el objeto que deseas mover antes de usar la herramienta de Mover.
    Si aún no puedes mover el objeto después de seleccionar la pestaña "Modelar" y la herramienta "Mover", es posible que haya algún problema con la jerarquía de objetos en tu escena. En este caso, puede intentar desagrupar los objetos o intentar seleccionar diferentes partes de la jerarquía para ver si eso te permite mover el objeto.
  1. Cinema 4D Poner más segmentación manualmente en un objeto editable
    Por EosSelene en el foro Modelado
    : 28-08-2017, 17:37
  2. Problemas al aplicar editable poly
    Por JOSE69 en el foro Modelado
    : 25-02-2015, 15:26
  3. Cómo pasar un objeto de pf a editable poly
    Por mundo 3d en el foro Modelado
    : 07-12-2009, 16:03
  4. Problemas con weld en editable spline
    Por SWAT en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 17-10-2008, 00:53
  5. Problemas con editable poly unidades y chanfer
    Por hernancho en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 20-08-2008, 21:58
