Resultados 1 al 14 de 14
Configurar PC para edición video aprendizaje 3d
    Jan 2004
    Configuración pc para edición video-aprendizaje 3d
    Tengo un monitor de 15 y quiero comprar un monitor 19 AOC 9k+ tubo plano en pcbox por 200 euros, mi idea es la de conectarlo a mi viejo equipo y dentro de no mucho cuanto lo renueve poder conectar al equipo nuevo los dos monitores, pero eso sí, no quiero tirar mi viejo equipo así que, lo que pretendo es conectalos mediante red y con un solo teclado y ratón a las dos cpus, me dijeron que existían unos cables para ello y solo tenías que cambiar manualmente en el interruptor para seleccionar a que equipo iba la señal, bueno, eso por un parte, pero elmonitor viejo quería compartirlo, es decir, cuando utilice las 2 CPU que sea la CPU vieja en el de 15 y la nueva en el de 19 y que pueda cambiar a pantalla doble con la CPU nueva, uf que lío, bueno, quería saber si es posible esto que digo, si no lo es por favor alternativas.alguien tiene algo parecido? Es que me da cosa dejar en desuso mi Duron a 801 Mhz con 128 de Ram que le cogí cariño).
    Ah, el equipo que quiero pillar iría orientado a edición de video (aquí si que quiero algo que tire bien) y a 3d(nada profesional solo para seguir aprendiendo).
    Os pongo una configuración en la que estaba pensando auqn no tengo mucha idea de hardware.
    Caja kit Athena (tec/rat/alt)gen 48.13.
    Cpu AMD XP 3000 127.21.
    Refrig. K7 d. Coler cobre XP 3400 9.78.
    Placa p4 Soltek SL-86spe2 84.23.
    Svga 256 Mb Ati Radeon 9550 dr 91.03.
    Disco 120 Gb UDMA Seagate 7200 77.14(debería pillar 2, por lo de trabajar con video, so en uno y el otro para capturas).
    Memoria 1 Gb dr 400 175.03.
    Reg. Nec DVD-r/+rw nd-2510 8x dl bulk negra 74.34.
    Total 688.34 (no quiero gastar mucho más de 600 euros).
    Qué os parece¿alguna sugerencia?
    Para compartir el monitor-teclado-ratón necesitas un swich que con un atajo de teclado cambias de una CPU a otra. Para pantalla Dual tu placa de video necesita esa característica.
    "Me alejo del mundo de las cosas ciertas que me enseñaron para acercarme al mundo de las conjeturas que voy descubriendo."
    Sep 2004
    Si lo analizas por partes no es tan complejo. Vamos con el teclado/ratón: Tan sólo tienes que comprar un switch para ambos, los hay manuales y autómaticos. Si compras uno manual, asegúrate que puedas hacer el cambio con el ordenador encendido, pues con los conectores PS/2 existe ese problema (no deben conectarse en caliente), y algunos switch no tienen esa capacidad y puen colgar/averiar el equipo.
    El monitor compartido:
    También existen switches para VGA. Tan solo necesitas uno y un par de cables de VGA apropiados (donde compres el aparato te sabrán decir cuales son). Existen de varias calidades, no compres el más barato pues no llevan apantallamiento y puedes tener perdidas dependiendo por dónde vaya el cable tirado.
    Monitor en Dual:
    Lo de conectar los dos monitores al equipo depende de tu hard, pero como supongo que, no tienes una tarjeta con dos salidas VGA, lo apropiado es instalar otra tarjeta de video en una ranura PCI. Los nuevos Windows (y drivers) ya la detectan automáticamente ya tan sólo tienes que configurar las posiciones y demás.
    Hace tiempo que no los tengo así, pero recuerdo que cuando todo va ok, incluso en Windows 98, al arrancar el equipo en el monitor secundario ponía algo, así como : si puede leer esto es que su monitor está conectado correctamente, configure en Windows el nose_que_y_la_bla_bla.
    Actualmente uso win2k, cuando tenga un rato pruebo lo de las dos tarjetas y te lo comento.
    Ya que van a estar en red te comento:
    Tienes la opción de ver y controlar uno de los equipos desde el otro instalando un programa para gestionarlo de forma remota, pcanyware, por ejemplo, con lo cual con un solo teclado, ratón y monitor (y sin los switch) puedes controlar los dos equipos. Lo probé no hace mucho con dos win2que y va de perlas.
    Lo del hard:
    Esto sería una tarea larga de analizar si se quiere ser puntilloso, pero a grandes rasgos.
    El disco pillalo ata133 que no debe variar mucho de precio.
    La CPU que sea de 401 Mhz fsb, por el precio no lo puedo saber (mis precios son generalmente más altos que pcbox) pues sería una pena que te pusieran uno a 331 Mhz fsb.
    Monitor, a mi es que me molan más los Lg, te recomiendo el f900p.
    Lo demás se podría debatir durante largo rato.
    Si quieres más información ya sabes. Suerte.
    Posdata: saludos desde Vigo.
    Jan 2004
    Lo del software lo probé cuando vivía en Vigo y teníamos una red montada y controlábamos cualquier PC desde el nuestro. (que risas el día lo instalamos a escondidad de uno).
    Mecagonlaputa, este PC esta loco, joder.
    Pantalla de PC: inicio/programas/accesorios/bloc de notas-->>> te vamos a matar, te estamos viendo.
    Vaya, que risas.
    Pero eso tira de recursos del sistema y no quiero eso, mejor cada uno a lo suyo ¿no? Por cierto, puedo conectarlos mediante Firewire verdadíalguna manera de tener una conexión rápida entre ellos?
    Sep 2004
    Por cierto, puedo conectarlos mediante Firewire de alguna manera de tener una conexión rápida entre ellos?
    ¿mediante Firewire? No sé cómo.
    Si necesitas más velocidad que 100 Mb/segundo, pues le pones unas tarjetas gigalan, pero me parece excesivo, no sé que necesidades puedes tener para eso. Saludos.
    Jan 2004
    A ver qué os parece esta configuración que me he hecho en pcbox: Caja kit Athena (tec/rat/alt)gen 48.13. Disco 160 Gb SATA Maxtor 7200 98.60.
    Memoria 1 Gb dr 400 175.03 (uf, que dolor).
    Mon. 19 AOC 9k+ tubo plano 200.29.
    Placa p4 Asus p4s800 65.28.
    Cpu Intel Pentium 4 prescot 3.0 Ghz 801 Mhz 1 Mb 183.94.
    Reg. Lg DVD-r/+rw gsa-4120b 12x dl bulk 73.21.
    Refrig. P4 arctic cooling nd4 alum. 10.22.
    Svga 256 Mb Ati Radeon 9550 dr 89.33.
    Total 944.03 euros.
    No quería pasar de 900 euros con monitor, pero bueno, que os parece? He escogido Pentium por que por poco más de 30 euros tiene caché l2 de 1 Mb(que no sé si se nota o no) y por el bus a 800 Mhz, ad+ tengo miedo de que los AMD 3000+ no rinda igual que un Intel a 3 Ghz por que van a 2.2 Ghz reales, consejos por favor.
    Feb 2003
    Pues haiga esos miedos que no tienen fundamento, pilla por el mismo dinero un Athlon 64 3000 y verás que la frecuencia de reloj no es indicativo del rendimiento. Y para la codificación de video lo mejor que te puede pasar son los 64 bits ya sean Intel o AMD.
    Jan 2004
    Ya no es la primera vez que escucho habalr mal de los Prescott así que, he decidido cambiar procesador y placa, no opto por 64bits por que necesita software especifico (aunque también trabaje a 32 bits) así que, esta sería la nueva configuración.
    Vaya, la placa base no me convence mucho peres es que quiero una con 3 slots de Ram (hasta 3 Gb) y conectores SATA para disco duro, alguna recomendación? Realmente me compensa tubo plano para el monitor?
    Cpu AMD XP 3000 135.72.
    Refrig. K7 arctic cooling nd20tc b. 10.73.
    Placa k7 dfi kt600-al 54.80.
    Svga 256 Mb Ati Radeon 9550 dr 88.54.
    Disco 160 Gb SATA Maxtor 7200 98.38.
    Reg. Lg DVD-r/+rw gsa-4120b 12x dl bulk 72.93.
    Total.884.28.
    Feb 2003
    No opto por 64bits por que necesita software especifico (aunque también trabaje a 32 bits).
    Otro miedo sin fundamento.
    El rendimiento del Athlon XP 3000 en 32 bits es muy inferior al de un Athlon 64 2800 también en 32 bits. El precio es solo unos 20 euros más caro y la diferencia está muy por encima de esos 20 euros. Comprar un Athlon XP que no sea para ordenadores caseros de bajas prestacones es una tontería, estas perdiendo mucho rendimiento por una diferencia de precio mínima. Además, la actualización de un XP es imposible (ya no lo fabrican) y el socket 754 llegara hasta los Athlon 64 3700.
    Si finalmente te compras el viejo y lento XP te puedes pillar la Asus a7n8 deluxe.
    Hola, todo depende del hardware de edición que le vallas a meter, si te de cantas por Matrox o Canopus, olvídate de atlhon 64, no son compatibles, la mayoría de software y hardware de edición no es compatible con Athlon 64 ni Opteron. Supongo que pronto lo serán, pero de momento no.
    Si solo vas a editar por software pues el que más te guste. Un saludo.
    Jan 2004
    Vale.aceptamos 64bits como animal acuático, placas base recomendables buenas bonitas baratas?
    Feb 2003
    Msi k8neo fsr o en su defecto cualquier Gigabyte con chipset via kt800. Y que lo disfrutes.
    Jan 2004
    Muchas gracias por vuestra ayuda, voy haciendo y retocando según me decís. Torre ATX.ap grafito 300w PFC 37,90 euros.
    19 samtron 98pdf 171,70 euros.
    DVD LG Dual 12x 64,60 euros.
    Memoria 1 Gb dr 400 173.12.
    Disco 160 Gb SATA Maxtor 7200 95.55.
    Svga 256 Mb Ati Radeon 9550 dr 88.23.
    Placa k8 Gigabyte k8vt800 92.02.
    Refrig. K8 tr2 m6 se 10.39.
    Cpu AMD k8 Athlon 64 3000+ 179.06.
    Total 912,57.
    Mejor un módulo de 1 Gb o 2 de 512?
    Feb 2003
    El a64 en socket 754 no utiliza memoria en canal Dual, eso es para los a64 en socket 940 o 939, puede parecer una desventaja, pero la arquitectura a64 ha demostrado que no está tan necesitada de ancho de banda como los p4. Mejor un módulo de 1 Gb para en el futuro poder ampliar a 2 sin mayores problemas.
  1. V-Ray Vray edición de aprendizaje
    : 02-04-2020, 14:35
  2. Respuestas: 26
    : 21-11-2018, 12:02
  3. Noticias Edición de aprendizaje de vue 7 5 y ozono 4
    : 13-02-2012, 12:21
  4. Hardware Configurar PC para edición video imagen y programación
    Por nIdeaDeHardware en el foro Hardware
    : 03-01-2011, 13:32
  5. Hardware Configurar para 3d y edición y post de video
    Por kromatico en el foro Hardware
    : 07-05-2009, 23:46
