Resultados 1 al 21 de 21
Render toon 2d
    Nov 2009
    Render toon 2d
    Hola gente, soy usuario de Linux y uso Blender 2.5x mi programa 3d genial. Quiero compartir una pruebas de render, todo son representado con el renderizador interno de Blender.
    Bueno antes les resalto que los modelos son de pruebas.
    Nota no he usado la herramienta Edge automático, (porque suelen reprensetarse líneas internas de la malla).
    Tampoco he usado el componente Freestyle, (porque me renderiza líneas de colores).
    Simplemte he jugando con la rampa para lograr una represación del tipo 2d.
    Si alguien tiene conocimiento en Blender y en este efecto de representación, bueno podría darme una idea como mejorarlo.
    Pues esto es para un proyecto llamado inkanime. http://procreaciones.blogspot.com/ saludos.
Nombre: anime%2Bblender.png
Visitas: 2111
Tamaño: 433.3 KB
ID: 155083   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: toon%2Bblender.png
Visitas: 1430
Tamaño: 465.3 KB
ID: 155084   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: anime%2Bperu.png
Visitas: 529
Tamaño: 543.0 KB
    Imágenes adjuntadas Imágenes adjuntadas
    Última edición por 3dpoder; 28-11-2011 a las 22:02 Razón: Adjuntar las imágenes al foro
    May 2007
    Render toon 2d
    Lucen muy interesantes los renders, saludos desde México.
    Aug 2006
    Render toon 2d
    Me gustan mucho, sobre todo el segundo y el tercero.
    Jun 2010
    Render toon 2d
    Anda. ¿y esto se puede hacer con Blender? Qué bueno.
    Good night and good luck
    Render toon 2d
    El Edge si los valores de threshold son bajos, no tiene por qué verse la malla del objeto, también hay que contar, que la iluminación influye en un material de tipo ton. Como dice Neo one, el segundo y el tercero te han quedado estupendos.
    Nov 2009
    Render toon 2d
    Hola de nuevo : gracias por tu sugerencia Solimán, bueno intentando jugar con Edge de Blender he tratado de simular el efecto 2d, aunque no está todo a 100% como yo le esperaba, aquí les subo los resultados, el primer render esta desactivado el edge, en el segundo render he usado la rampa y he activado Edge en nivel 1.
    Bueno seguiré intentando, saludos.
Nombre: toonblender.png
Visitas: 421
Tamaño: 395.2 KB
ID: 155086   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: blendertoon.png
Visitas: 1180
Tamaño: 398.1 KB
    Última edición por 3dpoder; 28-11-2011 a las 22:03 Razón: Adjuntar las imágenes al foro
    Render toon 2d
    Con el edge, lo que conseguirás es marcar mucho mejor los perfiles, por ejemplo, en la imagen superior, al no tener Edge puede darse el caso que se mezclen los colores de la mano con los de la cara (según la posición).
    Sin embargo, si le aplicas Glow sin tener edge, te van a quedar efectos como la segunda imagen que subiste anteriormente y que ha quedado muy bien.
    Mar 2010
    Render toon 2d
    No soy fanático de este éstilo, pero tus trabajos están quedando muy bien. Podrías decirnos algo acerca de los Shaders y puesta de luces?
    Nov 2009
    Render toon 2d
    Bueno, estaba modificando algunos parámetros-, pero no he dado con el efecto que busco, he subido el archivo blend del último modelo.
    Para que le den el visto bueno. Ah, gracias Solimán, por darme algunas referencias.
Nombre: blender+2D.png
Visitas: 6950
Tamaño: 398.7 KB
    Última edición por 3dpoder; 28-11-2011 a las 22:04 Razón: Adjuntar las imágenes al foro
    Render toon 2d
    Puedes poner alguna imagen de referencia de lo que quieres lograr, qué tipo de efecto es el que quieres.
    Nov 2009
    Render toon 2d
    Si, Solimán, los modelos 3d con una buena apariencia 2d que he visto está en esta página:
    http://blog.WhiteBlaizer.com/2009/01/anime-en-3d/.
    Y el que más sobresale a 2d, es la imagen de Naruto (ahora ven, haciendo una comparación, hay mucha diferencia).
    Aquí les paso otro enlace del archivo (test 2d, blend): por sin no les funcione el anterior.
    Última edición por 3dpoder; 28-11-2011 a las 22:08 Razón: Adjuntar las imágenes al foro
    Render toon 2d
    Están estupendos estos renders, muy sugerentes para otras cosas, como para imágenes técnicas de arquitectura, detalles constructivos y tal.
    Me has hecho ver otras alternativas, gracias.
    Render toon 2d
    Creo que como la textura es bastante fuerte de color, lo que puedes hacer es bajarle un poco (pero muy poco) en la textura > influence > color. Así la imagen te quedará un poco más plana. También ayudaría, que en lugar de poner stars fueran estrellas modeladas, así, si colocas Edge se verá el perfil, que con starts no sale y quedará mucho más realista.
Nombre: perfil1.jpg
Visitas: 328
Tamaño: 145.8 KB
    Última edición por Soliman; 21-01-2011 a las 20:35
    Nov 2009
    Render toon 2d
    - Gracias Solimán, tomaré en cuenta tus puntos de vista. Sé que Blender está hecho para 3d.seguiré intentando, no me daré por vencido, saludos.
    Una consulta:
    Veo las listas de temas la mayoría tienes imágenes de muestra ¿cómo poner una imagen así?
    Render toon 2d
    No sé a qué te refieres, en este foro, lo que hago es adjuntar la imagen. https://www.foro3d.com/f45/forma-cor...aje-98930.html.
Nombre: pegarenlace.jpg
Visitas: 172
Tamaño: 105.3 KB
    Última edición por 3dpoder; 21-02-2012 a las 11:59 Razón: Adjuntar las imágenes al foro
  16. #16
    Mar 2010
    Render toon 2d
    Sinceramente, me gustaría ver más una evolución del estilo que estás desarrollando en estos trabajos que algo similar a ese artista japonés, es animé como cualquiera, aburrido.
    Pero si quieres eso, trabaja las texturas en Adobe Photoshop luego de hacer el Unwrap de la malla, como si estuvieses haciendo un personaje realista, solo que en lugar de pintar piel realista, pinta una más ton, no des ss ni nada de eso, supongo que, no funciona así en este estilo. De todos modos, te insistiría en que busques otro camino, algo más personal, te va a llenar más.
    Lo de las imágenes de muestra, te referís a la lista de miniaturas? eso lo puedes hacer adjuntando las imágenes al foro en lugar de a hosts externos, al responder el tema pinchas en ir a avanzado, buscas gestionar archivos adjuntos, subes tus imágenes y ya.
  17. #17
    Nov 2009
    Render toon 2d
    Amigo Solimán me refería a esto: (ves mi tema, no tiene imagen de muesta).
    Me parece genial, presentar los temas así, saludos.
    Una pregunta, ¿Qué tiempo llevas con Blender?
    En mi caso soy nuevo llevo 6 meses usando Blender y 3 meses Linux.
    Y en este foro, la mayoría de usuarios son de Autodesk. Saludos, gracias de nuevo.
Nombre: 3dpoder.png
Visitas: 106
Tamaño: 99.0 KB
  18. #18
    Mar 2010
    Render toon 2d
    Es por lo que te acabo de decir, tienes que subir tus imágenes al foro.
  19. #19
    Render toon 2d
    Llevo con Blender demasiado tiempo. Ya tendría que ser un master con Blender, pero todavía se me resiste. Lo que dices de la imagen delante del título, no lo he probado nunca, pero me parece que es en trabajos terminados o en proceso. https://www.foro3d.com/foro3d.php.
    Galerias.
    Trabajos finalizados thttps://www.foro3d.com/f27/.
    Herramientas del foro.
    Crear un nuevo tema.
    Etc.
  20. #20
    Nov 2009
    Render toon 2d
    Gracias, v1k1ngo, te debo una, ya lo resolví, no me había percatado de tu mensaje, que publicaste en privado me parece.
    Bueno la técnica ton que estoy aplicando es inkanime (fusión anime con caracteres andinos).
    Y el estilo que estamos aplicando es un borde con brillo, para darle un aspecto delineado.
    Bueno las líneas negras usando Edge es una experimentación que estoy tratando de aplicar para ver si se puede dar un poco de representación 2d.
    La idea es no darle aspecto real a los personajes, de otro modo la escenagrafia también tendríaque ser algo más real y eso cuesta tiempo y se nesesita.
    Gente con buena base en modelado y texturas.somos principiantes y no tenemos recursos para esos tipos de acabados.
    Acerca de tu pregunta de, las luces y sonbreado, puedes descargar el fichero blend. Saludos.
Nombre: anime%2Bperuano.png
Visitas: 282
Tamaño: 574.5 KB
    Última edición por 3dpoder; 28-11-2011 a las 22:06 Razón: Adjuntar las imágenes al foro
  21. #21
    Render toon 2d
    También puedes cambiar el color del edge, puedes ponerlo blanco si es lo que buscas.
  1. Escenario toon para el concuro de otoy muchas problemas con Octane render
    Por Gabriel Herrera en el foro Trabajos en Proceso
    : 28-07-2015, 22:04
  2. Cómo lograr acabado en sombras 2d en toon render de objeto 3d
    Por comcom.com en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 14-05-2013, 20:05
  3. 3ds Max Cual es el mejor motor de render para trabajar en 3ds Max el efecto Toon
    Por jmpinero en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 14-09-2009, 22:19
  4. Cómo hacer que un render parezca unas ilustración no final toon
    Por gabrielito en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 14
    : 24-08-2006, 10:27
  5. Mi no-muerto-toon
    Por NaSHoOo en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 16
    : 07-01-2005, 09:43
