Problemas con texturizar
    Jan 2011
    hola gente, hace unos pares de minutos me acabo de registrar y necesito ayuda de ustedes que saben más utilizar el 3ds Max, y el problema que tengo es con la texturización de algunos personajes que texturice.
    Claire redfield:
    Leon s. Kennedy:
    Steve burnside:
    Como verán en los 3 personajes, alrededor de sus ojos tienen como unas manchas, en el de claire cuando saco el pelo, eso no aparece o sea que esta relacionado con el pelo, pero ¿Qué hago? La de Steve más o menos tengo que ponerle eyelash, pero queda blanco, al menos que le cambie el color y le cambio, y más o menos queda, pero que quede cómo la piel, y en león s. Kennedy como verán esta oscuro a lo que es su piel. Va no sé, ayúdenme. ¿Qué hago? Por lo menos con la de claire, porque sino va a quedar re peluda. Gracias.
    Última edición por elsmallville; 20-01-2011 a las 03:38
    Dec 2008
    Hola. No se ven tus imágenes, me aparece el logotipo de tinypic. ¿Qué tal si las subís al foro? Me da curiosidad.
    Jan 2011
    Listo.
    Dec 2008
    Bueno, por lo que se ve, sólo ocupaste el canal Diffuse con texturas, especialmente en las pestañas. Deberías usar otro juego de texturas para el canal opacity.
    Y para controlar el brillo hay varios controles disponibles:
    -Desde el mismo canal, la pestaña output.
    Ocupando los canales glossiness y Specular. preferible con otros mapas, por supuesto.
    En la etapa de render, alterando los valores del environmento.
    Añadiendo el efecto brightness / contrast. Estos dos son valores globales.
  1. Problemas para texturizar un Xfrog con opacity
    Por fragot en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-12-2025, 13:34
  2. Problemas con texturizar según posición
    Por Mackbay en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-08-2023, 23:31
  3. Tengo problemas a la hora de texturizar mi modelo
    Por V_Light en el foro Materiales y Texturizado
    : 11-11-2012, 13:05
  4. 3ds Max Texturizar en ZBrush exportar a 3ds Max problemas en la textura
    Por Sarajusa en el foro Materiales y Texturizado
    : 05-06-2011, 23:54
  5. Autodesk Maya Problemas con archivos de 3ds Max para texturizar
    Por QLestat en el foro Materiales y Texturizado
    : 04-03-2009, 16:06
