Hola a todos, mi problema es el siguiente: a la hora de renderizar la imagen final de un proyecto personal, un exterior con Mental Ray, si pongo un tamaño mayor a 1200 píxeles el render sale negro, o solo renderiza algunas cosas y otras no, el error que me da es el siguiente:
rc 0.3 error 081001: failed todo create frame buffer 0: c:\docume~1\usuario\config~1\temp/fb000.6.2488 (espacio de almacenamiento insuficiente para procesar este comando).
Rc 0.3 error 081001: failed todo create frame buffer 20: c:\docume~1\usuario\config~1\temp/fb020.7.2488 (espacio de almacenamiento insuficiente para procesar este comando).
Rc 0.3 error 081001: failed todo create frame buffer 21: c:\docume~1\usuario\config~1\temp/fb021.8.2488 (espacio de almacenamiento insuficiente para procesar este comando).
Rc 0.3 error 081001: failed todo create frame buffer 22: c:\docume~1\usuario\config~1\temp/fb022.9.2488 (espacio de almacenamiento insuficiente para procesar este comando).
Rc 0.3 error 081001: failed todo create frame buffer 23: c:\docume~1\usuario\config~1\temp/fb023.10.2488 (espacio de almacenamiento insuficiente para procesar este comando).
Rc 0.3 error 081001: failed todo create frame buffer 24: c:\docume~1\usuario\config~1\temp/fb024.11.2488 (espacio de almacenamiento insuficiente para procesar este comando).
Img 0.3 error 101003: : cant create file.
Y algunas veces directamente me sale un ventana que pone cant create bitmap, no sé qué es lo que pasa, la escena no es grande (40mil polígonos) parámetros que uso para la escena: FG preset medium, guarde el mapa con resolución 1000(para hacer el render a 2000), iluminación con skylight y HDRI y fotométricas con perfil IES para luces exteriores.
  Citar
