Cómo creo una buena cascada waterfall en Maya
    Apr 2006
    Maya Como creo una buena cascada o waterfall en maya?
    Estimados. Estoy llevando a cabo una cascada o warterfall en Maya 2009 el agua cae sobre la plataforma que crea el océano por default, vi algunos tutoriales muy básicos y mi idea es hacerlo bastante creíble, mis preguntas son las siguientes?
    1) las partículas nParticles deben ser en ball o water?
    2) como le doy luminancia y spray a mi simulación para hacerlo más creíble?
    3) la textura de agua en caída cual me sugieren?
    4) como realizo el splash sobre la plataforma por default ocean de Maya? O mejor dicho que peso le doy a mis partículas para que golpen sobre estas?
    Si conocen algún buen tutorial se los agradezco, vi uno bastante bueno, pero no lo llego a interpretar muy bien si alguno lo conoce aquí les paso el enlace gracias. http://area.Autodesk.com/blogs/Dunca...and_nparticles.
    Re: Cómo creo una buena cascada waterfall en Maya
    Para crear una cascada convincente con interacción entre partículas y el océano de Maya, es importante controlar tanto la configuración física de las nParticles como el shading y el comportamiento al impacto. Aquí te dejo una guía completa para tus dudas.
    1) Tipo de nParticle: ball o water
    • Usa el preset Water. Está configurado para simular líquidos con cohesión, densidad y viscosidad adecuadas para agua.
    • El preset Ball genera partículas con colisiones más elásticas, pensadas para simulaciones granulares o rebotes, no fluidos.
    2) Luminancia y spray
    • Para agregar brillo y espuma, crea un Particle Shader (cloud o blobby surface) y conéctalo al material de tus nParticles.
    • Aumenta el parámetro Incandescence para dar luminancia, y conecta un Ramp o Facing Ratio para que el brillo aparezca solo en zonas iluminadas o en los bordes.
    • Para el spray, duplica tu sistema de nParticles y crea un emisor secundario con menos densidad y mayor velocidad (puede ser un Emit from Object vinculado a las colisiones del agua).
    3) Textura para el agua en caída
    • Usa un shader tipo Blinn o aiStandardSurface (si usas Arnold) con baja Diffuse y alta Specular/Transmission.
    • El color debe ser casi transparente, con un leve tinte azulado o verdoso según el entorno.
    • En el canal Bump o Normal, puedes conectar un 3D Texture / Water Wave o Fractal con animación en el offset para simular el movimiento del agua.
    4) Splash al colisionar con el océano de Maya
    • Asegúrate de que el plano del océano tenga asignado un Passive Collider.
    • En las nParticles, ajusta Collide Strength entre 0.8 y 1.0 para mantener una interacción visible.
    • Aumenta el parámetro Bounce = 0.1 y Friction = 0.2 para que las partículas no reboten demasiado.
    • Para el splash visual, emite un nuevo sistema de partículas pequeñas desde el evento de colisión (nParticle > Emit from Object > Collision Event Editor) y dales un shader con más transparencia y brillo.
    • El peso o Mass de las partículas depende de la escala de tu escena; si tu cascada mide unos 10 metros, un valor de 0.5–2.0 suele funcionar bien.
    Consejo adicional
    • Combina las nParticles con el Ocean Shader usando un Blend Shader para que el punto de impacto entre agua simulada y océano sea más fluido visualmente.
    • Puedes también usar nParticles ? Convert to Polygons y aplicar un material de refracción si buscas un render más realista con Arnold o V-Ray.
    Siguiendo estos pasos, conseguirás una cascada con buen comportamiento físico, spray y una integración creíble con el océano de Maya.
  1. Cómo lograr una cascada
    Por MANIFESTO en el foro Materiales y Texturizado
    : 30-08-2007, 00:15
  2. Cómo modelar cascada agua
    Por aleccard en el foro Modelado
    : 09-06-2006, 12:38
  3. Ciencia Una buena sugerencia creo
    Por pp en el foro Ciencia
    : 03-07-2003, 03:56
  4. Cómo representar una cascada
    Por cserbuj en el foro Partículas y Dinámicas
    Respuestas: 11
    : 11-01-2003, 14:31
  5. Cómo representar una cascada
    Por cserbuj en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 11
    : 11-01-2003, 14:31
