Resultados 1 al 12 de 12
Mc-202 Folgore de la 2 guerra mundial
    Jan 2011
    Mc-202 folgore de la 2ª guerra mundial
    Hola a todos/as, os presento mi primer trabajo en 3d que hago, tras muchos tutoriales para aprender algo de Autodesk Maya, todavía me falta pintarlo con el Bodypaint 3d (en cuanto aprenda el tutorial) y supongo que, algún otro detalle le haré dependiendo de vuestras sugerencias y críticas, quiero pulir mi técnica, he realizado el fuselaje y las alas mediante Nurbs con la herramienta Loft a partir de curvas, ya que tenía en los blueprints las diferentes secciones transversales del avión, luego los he convertido a polígonos y modificandos pues he llegado al resultado final que veis.
    Como novato que soy he recurrido a capturas del mismo programa porque el renderizado es un tema que tengo que estudiar detenidamente todavía.
Nombre: bottomx.jpg
Visitas: 224
Tamaño: 46.9 KB
ID: 141893   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: frontcw.jpg
Visitas: 229
Tamaño: 60.8 KB
ID: 141894   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: meshk.jpg
Visitas: 293
Tamaño: 163.4 KB
ID: 141895   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: persp2.jpg
Visitas: 235
Tamaño: 69.0 KB
Nombre: perspi.jpg
Visitas: 216
Tamaño: 75.7 KB
ID: 141897   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: right.jpg
Visitas: 263
Tamaño: 71.9 KB
ID: 141898   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: topjk.jpg
Visitas: 210
Tamaño: 47.2 KB
    Última edición por 3dpoder; 19-01-2011 a las 11:18 Razón: Adjuntar imágenes al foro
    Dec 2007
    Hola. Está bastante bien. Si me permites un consejo intenta optimizar más la malla, ya que, al trabajar con menos polígonos controlaras mejor la superficie (para ello suelo utilizar collapse Edge tool).
    Sobre todo, presta atención en no dejar caras dobles, que quede limpia, (por la cabina me parece que tienes un par de ellas), y evitar en la medida de lo posible estrellas de más de 5 aristas, sobre todo en superficies no planas. La cabina la puedes mejorar, optimizar, y dejar los cristales separados, así quedará sencillo, optimizado, limpio y te evitaras algún que otro problema al texturizar.
    Ánimo que pinta bien. Saludos.
    "Si no te equivocas de vez en cuando, es que no lo intentas."
    Woody Allen
    Jan 2011
    Hola y gracias por tus consejos, intentaré limpiarlo un poco porque reconozco que el tema de limpiar de polígonos es una asignatura pendiente para mí, sobre todo la cabina que la verdad que modelar fue un quebradero de cabeza, intentaré sanear de polígonos esa zona sobre todo y separaré los cristales, en realidad muchos vértices de más de 5 aristas me han surgido tras aplicarle la opción cleanup de Mesh pero veo que a veces hace cosas raras y lo mismo me sucedía cuando aplicaba booleanas unión entre las alas y el fuselaje, tuve que quitar aristas sobrantes manualmente.
    En cuanto acabe subo el resultado a ver qué tal.
    Mar 2003
    ¿Los bordes de ataque no deberían de ser más redondeados? Y procura olvidarte de las booleanas.
    Jan 2007
    Para ser tu primer modelo esta realmente muy bien. Repito lo que ya te han dicho, y noto que tienes unas feas arrugas en varias partes del fuselaje y las alas.
    Posdata: el folgore ha de ser probablemente el avión más bonito de toda la SGM.
    Entre dos males, elige ser el menor.
    Jan 2011
    Si, ya me he dado cuenta que las booleanas son impredecibles, mejor unirlos de forma manual. Con respecto a los bordes de ataque, quizás sea la perspectiva que hace ese efecto, realicé las alas usando curvas transversales que eran las que venían en el blueprints y luego creando la superficie con Loft, quizás al eliminar alguna arista para limpiar el ala algo, se a afilado un poco.
    Jan 2011
    El problema es ese, que las arrugas por más vértices que muevo y retoco no logro eliminarlas, no sé si hay una herramienta más eficaz para hacer Smooth en las superficies, si sabéis de alguna decídmelo, he pensado quizás en usar el ZBrush y con flat, alisar las zonas, pero tengo que aprender un poco el tema de importar archivos y de usar mejor el ZBrush para superficies rígidas.
    Jan 2011
    Bueno, ya he vuelto tras hacerle retoques a la malla y pulirla bastante, se me fue de mano antes porque usé la herramienta cleanup creyendo que me arreglaría los problemas de malla, pero queda mal, así que, lo he limpiado zona por zona, polígono a polígono en la medida de lo posible y creo que ha quedado bastante aceptable, aún hay cosas que mejorar, pero estoy satisfecho. Odio el Cockpit.
    Por cierto, alguien me puede decir cómo puedo hacer un agujero circular perfecto en una superficie poligonal? Sé cómo hacerlo en una superficie Nurb con curvas en proyección y eso, pero no en una superficie poligonal, sin usar booleanas a ser posible, que luego me hace estropicios. Es para los orificios de las ametralladoras de las alas del avión. Gracias.
Nombre: back.jpg
Visitas: 228
Tamaño: 182.0 KB
ID: 141903   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: bottom.jpg
Visitas: 242
Tamaño: 71.0 KB
ID: 141904   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Sin título-2.jpg
Visitas: 217
Tamaño: 155.2 KB
ID: 141905   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: vista 2.jpg
Visitas: 227
Tamaño: 73.5 KB
Nombre: vista 3.jpg
Visitas: 204
Tamaño: 58.8 KB
ID: 141907   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: vista.jpg
Visitas: 211
Tamaño: 255.8 KB
    "E PLURIBUS UNUM"
    Apr 2010
    Edito: disculpa, no me fijé que estabas trabajando con Maya, lo había explicado para 3ds Max.
    Última edición por Reihzard; 19-01-2011 a las 15:18
    Mar 2003
    Supongo que biselando vértices a forma octogonal y luego dándole Smooth a tutiplén.
    Jan 2011
    Bueno, empezando a pintarlo, tras varios intentos con diferentes métodos, usando Bodypaint, Adobe Photoshop y bastantes quebraderos de cabeza con los UV maps para adaptarlos bien para pintar sin problemas, he conseguido cogerle el truco, al final he optado por usar el Adobe Photoshop para pintar los UV y usarlos como texturas en el modelo, me faltan muchos detalles todavía, entre ellos el símbolo o emblema del escuadrón, pero por lo que veo la cruz de la cola no me ha quedado mal echa con Adobe Photoshop.
    Bueno ya me decís que os parece y que debería ir cambiando, he usado material anisotrópico, por eso esta como plastificado, pero solo hice renders de prueba para ver cómo quedaba pintado, supongo que, le tendré que meter un material de Mental Ray más acorde al metal del avión. Una vez que se va avanzando en esto empieza a ser hasta adictivo. Saludos.
Nombre: frontal.jpg
Visitas: 170
Tamaño: 181.0 KB
ID: 142258   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Sin título-3.jpg
Visitas: 185
Tamaño: 259.2 KB
ID: 142259   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: macchi.jpg
Visitas: 323
Tamaño: 246.5 KB
    "E PLURIBUS UNUM"
    Jan 2011
    Mas renders con diferente material y el pintado completado del camuflaje, aún quedan los bumps para los paneles y remaches y el emblema.
Nombre: render frontal.jpg
Visitas: 360
Tamaño: 965.8 KB
ID: 142342   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: render uno.jpg
Visitas: 360
Tamaño: 797.0 KB
    "E PLURIBUS UNUM"
  1. Videojuegos Guerra mundial de buques
    : 17-06-2014, 11:45
  2. Videojuegos Guerra mundial de aviones
    : 17-06-2014, 11:16
  3. Blueprint T-60 segunda guerra mundial
    Por Ares-esp en el foro Blueprints
    : 06-03-2011, 14:47
  4. Edificios 2 guerra mundial
    Por Trancos057 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 27-10-2007, 17:36
  5. Vehículos 2 guerra mundial
    Por Mayky en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 01-12-2003, 16:57
