Bordes desnudos pero el objeto esta abierto
    Jan 2011
    Bordes desnudos pero el objeto esta abierto?
    Qué tal tengo este objecto que es la horquilla de una bicicleta. El problema que tengo es que cuando inicio el comando en Rhinoceros para detectar los bordes desnudos (naked Edges) no detecta ninguno, es decir el programa me informa que no hay bordes desnudos, pero cuando inicio el comando para detectar polysuperficies abiertas Rhinoceros detecta el objeto como abierto.
    Probe cambiar la dirección de las normales y nada proble explotar todo unir y después usar unión booleana y nada el problema sigue. Estoy usando la última actualización de Rhinoceros sr8 así es que no creo que sea un problema de versión.
    Cuando inicio el comando what tengo el Rhinoceros en inglés y no sé cómo se llama en castellano me devuelve esta información en cuanto a lo que sería la geometría del objeto.
    Geometry:
    Valid Poly Surface.
    Closed nonmanifold Poly Surface with 73 surfaces.
    One or more surface normals are not oriented.
    La verdad no sé qué más probar ni hacer y tampoco entiendo bien porque no detecta bordes desnudos, pero el objeto sigue abierto, si alguien me pudiera ayudar desde ya muy agradecido.
    Muchas gracias.
    Jun 2010
    El objeto tiene varias uniones incorrectas. Los empalmes no están bien. Revísalo con calma. No te lo reparo porque no tengo tiempo. Un saludo.
    Dec 2008
    Closed nonmanifold -> en una de las uniones booleanas que has hecho te le ha cerrado, pero alguna o muchas aristas o claras están ocupando el mismo espacio más o menos quiere decir eso, la opción correcta es si has guardado varios pasos es que empieces en uno donde las piezas sean policuperficie solida cerrada, y en cada unión booleana mires cómo queda el asunto, y cuando sepas que es lo que genera eso pues muevelo 0.0001(por ejemplo) y verás.
    Concretamente el error te le está generardo en la parte de arriba de dónde se une el arco con los dos tubos, hay lo que tienes que hacer es mover el archo hacia los tubos pues como te he dicho 0.001 y seguro que lo solucionas.
    Última edición por junxcosio; 14-03-2011 a las 21:20
    Dec 2008
    Rhino Bordes desnudos pero el objeto esta abierto?
    Te adjunto fichero reparado, pero te recomiendo que busques el fallo donde te he dicho. Un saludo.
  1. Un lado del objeto carece de vértices, bordes y caras
    Por LauNicornia en el foro Modelado
    : 19-07-2023, 18:30
  2. Respuestas: 0
    : 02-09-2013, 11:07
  3. Mozilla thunderbird pero que mierda es esta
    Por mikimoto en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 19
    : 16-11-2005, 12:59
  4. Blender no manda pero esta muy bien
    Por giss en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 109
    : 27-02-2005, 11:03
  5. Busco esta textura pero de calidad
    Por luisote en el foro Materiales y Texturizado
    : 03-06-2004, 02:49
