Resultados 1 al 14 de 14
Combustion rpf varias capas
    Sep 2004
    Un saludo a todo el mundo. Mi problema es el siguiente:
    -Tengo una escena en 3ds Max, quiero renderizarla en Vray(que no renderiza rpf) pero a la vez quiero sacarla en formato (*.rpf) para componer en Combustion con otros archivos, incluyendo los canales z, id de material.
    Así que, renderizo en Scanline mi secuencia de RPFS donde tengo todos esos canales que me interesan.
    Y renderizo en Vray el difuso en una secuencia de tifs.
    Importo en Combustion las 2 secuencias, le digo a la cámara de mi composición que tome los datos de los rpf.
    Mi problema está en que no sé cómo decirle a Combustion que mi secuencia de tifs tome los datos de profundidad del depth map de los (*.rpf), mejor dicho, ni siquiera se si es posible decírselo.
    ¿Es posible combinar estas dos secuencias de manera que, usemos el difuso de una y el resto de canales de otra?
    ¿Es posible usar cualquier canal de los (*.rpf) en otra capa que no tenga esos canales? Muchas gracias a todos por anticipado y un saludo.
    Apr 2004
    Pues me temo que no sé cómo se hace, si es que se puede hacer. Con el canal alpha sí se puede, pero definir un G-Buffer, ni idea, porque botón de set G-Buffer no hay. Estaré atento por si veo alguna manera, si consigues solucionarlo háznoslo saber. Saludos y bienvenido.
    Apr 2004
    Creo que he encontrado algo, al menos alguien que se hace la misma pregunta que tú, como el hilo es largo lo pongo aquí por si a alguien más le apetece estudiar. http://www.creativecow.net/forum/rea...544&forumid=14.
    Apr 2004
    Bueno, solucionado, al menos en parte. La solución está en hacerlo al revés, es decir, en vez de importar el canal Z en el tga del Vray, importar el canal RGB del Vray en el (*.rpf) del Scanline (me encanta como suena), con el operador compound RGB arithmetic asignado al (*.rpf), y ahí indicamos los canales r, g, y b del tga del Scanline. Si no entiendes algo pregunta y te hago un croquis en el Combustion.
    Para hacerlo con los canales id de los objetos, y materiales, sería lo mismo, ya que el único canal que variamos es el RGB, los demás canales del (*.rpf) permanecen intactos. Saludos.
    Feb 2003
    Yo te agradecería que hicieras ese croquis, estoy actualmente peleándome con los (*.rpf) y el Combustion.
    Canal RGB del Vray en el (*.rpf) del Scanline.
    Mi madre dice que si es el nuevo modelo de Renault.
    Apr 2004
    En vez de importar el canal Z en el tga del Vray, importar el canal RGB del Vray en el (*.rpf) del Scanline, con el operador compound RGB arithmetic asignado al (*.rpf), y ahí indicamos los canales r, g, y b del tga del Scanline. -> si lo dices 3 veces frente a un espejo aparecerá Bisbal y cantara durante el resto del día.
    A lo que iba, aquí va el croquis. Creo que se entiende bastante bien, el 3d Depth of Field que hay puesto, esta a 0, por alguna extraña razón sin el no me cargaba el RGB del Scanline, me hacía la niebla sobre el (*.rpf) con los colores propios.
Nombre: croquis.jpg
Visitas: 512
Tamaño: 52.9 KB
    Feb 2003
    Con gente así da gusto, muchas gracias, gracias, corazón latino.
    Sep 2004
    Vaya, esto si que es empezar bien el día. Muchas gracias Stewie, ahora mismo voy a ponerlo en practica, lo he leído por encima y me parece perfecto, pero no quería esperar a probarlo para darte las gracias.
    Dentro de un rato, en cuanto me pueda poner con eso, seguro que escribiré otra vez para volver a agradecértelo. Un saludo a todos.
    Sep 2004
    Bueno, pues lo dicho, ya he tenido un rato para probarlo y funciona perfecto, muchas gracias Stewie. (Me da la sensación de que, como a ti, después me hace alguna cosa rara. Por ejemplo, cuando les aplico un 3d Fog a los (*.rpf), me dice que no encuentra el canal Z cuando sí que lo tiene porque puedo hacer que se muestre con show G-Buffer, pero la verdad es que lo que más me preocupaba está solucionado). Un saludo a todos.
    Apr 2004
    De nada, ya sabemos una cosa más.
    Nov 2004
    Una consultilla de combustioncirijirijillo
    Olanda vistok aquí algunos de ustedes masters saben de Combustion me preguntaba si alguno tiene algún tutorial, pero onda para nivel ultra básico acerca del programa por que baje un video tutorial y quedé loco lo malo es que el video tutorial es como para gente que ya sabe cómo usar el programa (lo que es yo ni idea solo he visto la interfaz, pero ni siquiera eso manejo bueno deja mi pregunta por si alguien aquí me quiere ayudar gracias.
    muchiomucho
    Mar 2003
    Chopan, acabo de ver otro mensaje del estilo de este. No creo que nadie entienda exactamente lo que quieres. Si lo que quieres es aprender a utilizar programas, te daré un consejos: despacito y con paciencia.
    E intenta escribir en español, por favor.
    Apr 2004
    Veamos, lo primero es que consigas los tutoriales y el manual oficiales, mejor que eso para empezar, no hay nada. Un par de páginas con tutoriales: http://www.robayostudios.com/. http://www.creativecow.net/show.php?...ombustion.html. Saludos.
    Posdata: ten más cuidado al escribir porque se hace difícil de leer.
    Nov 2004
    Gracias
    Hola gracias a y bueno mi español no es que sea tan malo es que MSN lo pudrió lo siento.
    muchiomucho
  1. Impresoras 3D Deformaciones en varias capas de las piezas impresas
    Por Usuario430593 en el foro Impresoras 3D
    : 22-04-2024, 06:56
  2. Cómo hago una textura de varias capas
    Por jerry007 en el foro Materiales y Texturizado
    : 13-05-2008, 09:00
  3. Postproducción Agrupando capas 3d en Combustion
    Por hess en el foro Postproducción
    : 05-09-2005, 20:11
  4. Postproducción Ajustar la duración de las capas en Combustion
    Por verytorpe en el foro Postproducción
    : 28-07-2005, 12:33
  5. Postproducción Problemas con capas en Combustion
    Por Wasky en el foro Postproducción
    Respuestas: 22
    : 11-05-2005, 08:28
