Acero inoxidable en exterior Vray
    Acero inoxidale en exterior Vray
    Hola, alguien que me ayude con esto que no doy con nada para que resulte. En la fotografía que publico, tengo que hacer todo ese supuesto metal gris de acero inoxidable. Busque por todos lados y no encuentro solución. Seguro que el problema está en el entorno. Tengo modelados bloques y puse foliage del 3ds Max, pero si bien parece que refleja, el problema es conseguir esos resaltes especulares bien brillantes y esa deformación de la reflexión típica del acero inoxidable.
    El material que tengo ahora es un vraymtl con reflexión y algo de Glossy.
    Hice pruebas con un HDRI en overwrite max reflection del Vray, pero no hay caso.
    El material highlightonly no funciona con max6.
    Si alguien ha hecho esto alguna vez, le agradecería la ayuda ya que debo entregar este trabajo cuanto antes. Muchas gracias.
Nombre: viewpoint01_02s.jpg
Visitas: 601
Tamaño: 89.8 KB
    "Me alejo del mundo de las cosas ciertas que me enseñaron para acercarme al mundo de las conjeturas que voy descubriendo."
    Sep 2003
    Y si en vez de usar un vraymtl, porque no pruebas con un material anisotrópico con mapa Vray en reflexión? Así puedes controlar el especular.
    May 2002
    En la página http://www.vocanson.com, hay texturas metálicas que te pueden servir para utilizarlo en el canal Diffuse y el Bump. Saludos.
    Gracias chicos, lo resolví a medias poniendo un entorno modelado. Ahí va la imagen.
Nombre: viewpoint01_03.jpg
Visitas: 449
Tamaño: 51.6 KB
  1. Acero inoxidable
    Por GILEGO en el foro Materiales y Texturizado
    : 29-06-2013, 22:00
  2. Acero inoxidable
    Por esteller en el foro Materiales y Texturizado
    : 09-08-2011, 19:15
  3. Cocina sin acero inoxidable
    Por alextula2 en el foro Trabajos en Proceso
    : 26-03-2008, 07:43
  4. Acero inoxidable
    Por datmos en el foro Materiales y Texturizado
    : 19-01-2008, 19:13
  5. V-Ray Acero inoxidable en Vray
    Por mariano2cv en el foro Materiales y Texturizado
    : 07-09-2005, 00:55
