Problema con armadura
    Nov 2009
    Bueno gente, tengo un problema, y es que, he hecho el rigging de mi personaje, pero la armadura debería de ser rígida, y me la modifica como si fuera parte del cuerpo quedando un efecto desastroso, alguna idea? Desde ya muchas gracias.
    Cómo evitar que la armadura se deforme al riggear en 3D
    Cuando haces el rigging de un personaje y tienes elementos como una armadura que deberían mantenerse rígidos, el problema típico es que al hacer el skinning o enlazar huesos, esos objetos se deforman como si fueran parte del cuerpo, causando un efecto no deseado. Esto pasa porque la armadura está vinculada a los huesos con pesos de influencia que permiten deformación, y para que sea rígida, debe comportarse como un objeto independiente que sigue el movimiento del hueso pero sin deformarse.
    La solución más efectiva en programas como 3ds Max o Maya es separar la armadura del mesh deformable y enlazarla directamente a los huesos que le correspondan, pero sin aplicar skinning tradicional. Esto se puede hacer usando:
    • En 3ds Max: linkeando la armadura directamente a los huesos con la herramienta Link, para que solo se mueva y rote con ellos, sin deformarse.
    • En Maya: usando constraints como parent constraint o point and orient constraint para que la armadura siga el movimiento sin deformarse.
    Otra técnica es usar diferentes capas de skin o incluso excluir la armadura del skin modifier para que solo el cuerpo se deforme y la armadura quede fija, asegurándote que la armadura siga los movimientos con los huesos adecuados.
    De esta forma, la armadura se mantiene rígida y se mueve sincronizada con el personaje, evitando esos efectos desastrosos que comentas. Y tranquilo, que no es magia negra, solo un par de enlaces bien puestos y listo.
  1. Armadura dorada
    Por Art@x en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-12-2025, 14:34
  2. Respuestas: 4
    : 03-09-2020, 19:41
  3. LightWave Armadura medieval
    Por Epar en el foro Trabajos Finalizados
    : 30-06-2014, 19:04
  4. Blender Problema añadir armadura de bvh a modelo en Blender
    Por jor1980 en el foro Animación y Rigging
    : 17-02-2014, 23:48
  5. Oso con espada y una armadura
    Por phoelix en el foro Trabajos en Proceso
    : 19-01-2006, 04:36
