Resultados 1 al 20 de 20
Partículas que sigan una trayectoria
    Nov 2002
    Particulas que sigan una trayectoria
    Hola alguien sabe cómo asociar el recorrido de algún tipo de partículas a una Spline, es, por ejemplo, para simular unas partículas que van haciendo un remolino. Gracias.
    Oct 2002
    Hay una forma muy maja y es dándole al f1. Hay que molestarse un poco más en mirar las cosas, es que, a la mínima, hay que aprender a solucionarse los marrones.
    Mira que simple, Path follow dentro space warps, además no te tienes que meter en ningún submenú.
    Te recomiendo que te mires la ayuda del 3dsMax. Saludos.
    Mar 2003
    Además, de la forma que ha comentado Fiz3d, también puedes usar el speed from icon del Particle Flow, que en vez de usar un Spline solo tienes que, animar un objeto.
    De todas formas, no es la mejor forma de hacer un remolino. Saludos.
    Nov 2002
    Muchas gracias, la verdad es que ni por asomo pensé que vendría en la ayuda, en fin, que la ignorancia es la madre del atrevimiento.
    Lo tendré en cuenta para fururas dudas. Gracias de todas formas.
    Anibal.
    Nov 2002
    Una cosa más, (y esta vez pulse antes la f1). Pensé que con partículas y siguiendo un recorrido podría crear haces de luz o rayos en forma de remolino, pero no sé si esta es la mejor manera de hacerlo, quizá vosotros me podáis indicar las vías adecuadas para lograrlo. Gracias again.
    También puedes usar los efectos especiales de max, si usas un vórtice consigues un remolino sin usar una Spline, queda muy chulo. Añade algún efecto más como viento o arrastre para darle caos al efecto y que quede más real.
    Mar 2003
    El vortice de max es difícil de usar, pero con paciencia puede dar buenos resultados. Usa partículas con material semi transparente aditivo y mucho Motion Blur.
    Aug 2003
    Yo estoy metido en un trabajo parecido a lo que preguntaba anibalfe, pero no doy encontrado la forma correcta de llevarlo a cabo. Se trata de hacer algo muy parecido a lo de la imagen adjunta.
    En un principio había pensado hacerlo con secciones de cilindros instanciados como partículas en el Particle Flow, pero poco a poco me ido dado cuenta que eso no se puede hacer, entre otras cosas porque no encontré la forma de que estas seccionesno quedasen separadas entre ellas.
    ¿Se os ocurre algún método para llevar a cabo esto?
Nombre: Trails.jpg
Visitas: 3678
Tamaño: 86.1 KB
    Mar 2003
    Con cilindros instanciados en cada partícula tienes el efectos ese, usando un gradiente como mapa para ellos, Gagui. Tu de que te ríes, Caronte?
    Sep 2004
    3dsmax Particulas que sigan una trayectoria
    Especifica el nombre del programa o agrega el ícono correspondiente para el cual va la pregunta, no es 3dsMax-poder esto. Saludos.
    Última edición por batou; 18-03-2006 a las 02:35
    Aug 2003
    En ese caso es posible que se pueda conseguir con cilindros Slime, pero la cosa se complica cuando los cables tienen que hacer movimientos como el que se muestra en la imagen adjunta.
    Lo de utilizar las secciones de cilindro era para cuando las partículas trazasen curvas, pero las pruebas que hice no funcionaron nada bien. En algunos casos las secciones quedan separadas entre sí y en otros se superponen.
    Dec 2005
    Gagui, ¿no sería mejor poner un material particle age simplemente? Aquí pongo una muestra que acabo de hacer ahora mismo, se podrían mejorar, pero la idea es esta.
Nombre: 1.jpg
Visitas: 46776
Tamaño: 117.5 KB
ID: 28243   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2.jpg
Visitas: 637
Tamaño: 154.6 KB
    Ah, que no se entiende? Pues me refería a que ya lo has dicho tu bien claro (por eso te citaba) lo que pasa muchas veces es que la gente intenta imitar lo que ve en lugar de dejar que la lógica o la física haga su trabajo, por ejemplo, en este caso, porque si a las partículas (puntos gordos, esferas, etc) les aplicas un buen Motion Blur, el resultado es que cada partícula se estira y difumina automáticamente.
    Aug 2003
    Me olvide de adjuntar la nueva imagen. Aquí la tenéis.
Nombre: Trails1.jpg
Visitas: 591
Tamaño: 54.7 KB
  16. #16
    Aug 2003
    Veis que las estelas son como tubos con un fallof? En el tubo de la esquina derecha superior se aprecia bien. De todas formas, ya he conseguido algo decente. Ya pondré alguna animación para que veáis como lo llevo.
    Al final he conseguido mejorar lo de las secciones de cilindro para que no se vean las uniones entre ellas. La verdad es que queda bastante bien.
    Aunque ya estoy por el buen camino acepto cualquier consejo que me podáis dar, que acabo de meterme en esto de las partículas y siempre es bueno aprender cosas de gente que controla de verdad.
  17. #17
    Aug 2003
    Aquí os dejo lo último que he sacado. ¿Qué os parece? http://www.gaell.com/imagenes/animata_02.avi.
  18. #18
    Aquí os dejo lo último que he sacado. ¿Qué os parece? .
    Hombre, pues si es lo que querías conseguir, pues bien. Pero si preguntas que nos parece el efecto, pues, a mí concretamente me parece algo simplón, algo, así como si alguien hace una esfera cromada sobre un suelo a cuadros y pregunta que nos parece.
    Nada, sigue dándole, poco a poco veras que te salen cosas más chulas, pero dedicales tiempo (como a todo).
  19. #19
    Mar 2003
    Pues sí, Caronte. Muchas veces las cosas son más fáciles de lo que parecen. Gagui: la imagen anterior se podía resolver con cilindros. Viendo esta, la manera más sencilla es utilizando particle spawning. (partículas que emiten partículas y adquiren menos velocidad que la madre). Saludos.
  20. #20
    Mar 2003
    Pensaba que el hilo se acababa en la página anterior. El efecto que has conseguido está bien, pero la geometría lo limita. Saludos y ánimo.
  1. 3ds Max Trayectoria de partículas con malla
    : 07-05-2014, 20:33
  2. 3ds Max Videotutorial para crear lineas que sigan a los objetos
    Por 3dpoder en el foro 3DStudio Max
    : 17-12-2012, 12:25
  3. Postproducción Cómo hacer que unas letras sigan el movimiento del agua
    Por jose-fenix en el foro Postproducción
    : 15-04-2012, 12:42
  4. 3ds Max Hacer que varios objetos sigan a uno de ellos
    Por gersith en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 17
    : 30-11-2007, 06:06
  5. Postproducción Cómo crear una trayectoria con partículas en Combustion
    Por essmigol en el foro Postproducción
    : 25-04-2004, 23:37
