¿Cómo ajustar correctamente el radio de Vray Dirt para lograr suciedad en
    Apr 2010
    Vray dirt
    Qué tal compañeros del 3d, tengo una escena en la cual quiero crear un efecto de oclusión en un muro utilizando Vray Dirt y después de varios intentos configurando el material no logro conseguir el efecto de suciedad en las esquinas, es como si la escala del radio estuviera mal. La cuestión es que hace días estoy probando con todo tipo de escalas y no me resulta, mi dibujo está en metros, para que vean si pueden ayudarme subo unas imágenes en las cuales dibuje un cubo de 1 x 1 y configure el material Vray Dirt, como dato adicional utilizo el Vray 1.5 service pack 2 no sé si eso tendrá algo que ver. De antemano muchas gracias. Saludos.
    Guillermo.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas 77725304.jpg   92787257.jpg   36938450.jpg
    Última edición por 3dpoder; 09-11-2011 a las 11:30 Razón: Adjuntar las imágenes al foro
    Feb 2007
    Vray dirt
    Yo leí en alguna ocasión que el Vray en esa versión fallaba o tenía problemas con el Vray Dirt porque pisieras lo que pusieras nunca hacia caso y los renders salían siempre iguales. No sé si será tu cado, pero prueba a hacer cambios radicales en los parámetros y si siempre te pasa lo mismo, será por el Vray sin más y deberás cambiar de versión. Es lo único que se me ocurre pues el Vray Dirt no lo controlo.
    Mar 2005
    Vray dirt
    Pues yo si que controlo el Vray Dirt, lo que puedes hacer es si lo vas a aplicar a ese objeto no te saldrá jamás, ya que ensucia por proximidad a los objetos, no te ensucia en las esquinas (si la esquina toca a otro objeto si que lo hace) por lo que te recomiendo que mapees con Unwrap y pintes la suciedad. En el ejemplo que mandas se aprecia el Dirt en las aristas que tocan con el plano del suelo, pero no mucho, ya que tienes el distribution a 0.
    Otra cosa, el valor distribution no lo bajes de 1, eso hace que el efecto se aprecie menos, déjalo en 1.
    El Vray Dirt lo usó alex Román en la versión de Vray 1.5 service pack 2 para su famosa imagen de la biblioteca y también del auditorio de Barcelona y le funciono muy bien.
    Apr 2010
    Vray dirt
    Updates.
    Última edición por 3dpoder; 09-11-2011 a las 11:31 Razón: Adjuntar las imágenes al foro
    Apr 2010
    Vray dirt
    Muchas gracias, hice un prueba con los valores que me indicaste, pero sigo sin tener ningún resultado, sabes si podría ser otra cosa? Este materia la verdad que es muy bueno y no me resigno a no saber usarlo bien.
    Igual gracias por tu comentario todo suma.
    Jun 2006
    Vray dirt
    Tenía exactamente el mismo problema. No importaba cuanto variara los parámetros, el resultado era siempre el mismo. Cambie la versión de Vray 1.5 service pack 2 por la 2.00 y se solucionó el tema.
  1. Autodesk Maya Tutorial Crear material metal desgastado sin UV VRay Dirt y Triplanar
    Por intercard en el foro Maya
    : 03-05-2019, 00:20
  2. V-Ray Sugerencias con Vray Dirt
    Por danieluy en el foro Trabajos en Proceso
    : 07-01-2011, 04:46
  3. V-Ray Aprendiendo Vray blend mix map Vray Dirt
    Por HOLGER18 en el foro Trabajos en Proceso
    : 20-04-2010, 16:55
  4. 3ds Max Donde esta Vray Dirt en 3ds Max 2008
    Por Alex-AS en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-05-2008, 16:38
  5. V-Ray ¿Cómo afectan Radius y Distribution al efecto de suciedad en V-Ray?
    Por rubbin en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 20-10-2006, 23:30
