Problema con 3ds Max 9 al usar 3ds Max 2010
    Sep 2009
    Problema con 3dsmax 9 al usar 3dsmax 2010
    Saludos gente, tengo un modelo de un personaje creado en 3ds Max 9 pero use por un tiempo para probarlo el 3ds Max 2010 y abrí ese modelo creado con esta última versión. El caso es que, ahora que quiero volver a usar el 3ds Max 9 me lanza el siguiente error y no me deja abrir ese modelo, todo ha sido a raíz de abrir esa Maya con el 2010.
    A ver si podéis ayudarme, gracias.
Nombre: error1w.jpg
Visitas: 382
Tamaño: 35.9 KB
ID: 154652   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: error2ij.jpg
Visitas: 265
Tamaño: 52.4 KB
    Última edición por 3dpoder; 24-11-2011 a las 10:32 Razón: Adjuntar las imágenes al foro
    Jan 2010
    Creo que es porque las versiones de 3ds Max anteriores no pueden abrir archivos creados o modificados en versiones posteriores o más nuevas, pero las últimas versiones si pueden trabajar con archivos de versiones (valga la redundancia) anteriores a ésta, debe ser por eso posiblemente.
    Sep 2009
    Si eso mismo imagino yo, el problema es que no hice copia de segurida de la Maya y ahora el 3dsMax 2010 se cierra solo cuando intento entrar en la pila de modificadores. El problema ese en cocreto creo que es por la poca memora Ram (tengo 3 Gb), pero bueno ese es otro tema. Gracias leonardobusta3d.
    Jan 2010
    Te fijaste en la carpeta donde max hace los backup automáticamente? Puede que allí encuentres una copia. Me hago la siguiente pregunta:
    Se podrá grabar el archivo como obj para luego importarlo desde max 9 o utilizar algún programa externo para exportar formatos deiferentes?
    Sep 2009
    Gracias Leonardo, desde el 2010 lo he exportado como archivo *fbx y abierto con el 9 y tema solucionado, ya puedo abrirlo perfectamente. Gracias por la ayuda no sabes como. Saludos.
    Apr 2010
    Existe un script creado por un tal bobo que servía para convertir archivos para versiones inferiores de 3ds Max. Busca ese mensaje y pruébalo a ver si te funciona. Sé que funcionaba con versiones anteriores, en el 3ds Max 2010 lo desconozco. Un saludo.
  1. Hardware Pc para usar 3ds Max 2010 Vray y Photoshop
    Por javierandes en el foro Hardware
    : 14-07-2011, 01:47
  2. 3ds Max Problema con el 3ds Max 2010
    Por galletita-de-jengibre en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-10-2010, 21:00
  3. 3ds Max Problema con 3ds Max 2010
    Por Javier Gavidia en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 02-06-2010, 13:10
  4. Noticias Maya 2010 Softimage 2010 y Mudbox 2010
    Por dei en el foro Noticias 3D
    Respuestas: 18
    : 12-08-2009, 10:09
  5. Problema al usar unwrap
    Por skarabajo en el foro Materiales y Texturizado
    : 21-06-2009, 20:13
