Resultados 1 al 8 de 8
Un vertex con 2 mas lineas
    Apr 2010
    1 vertex con 2 o más líneas
    Esta consulta debería ser fácil, pero no sé cómo solucionarla. Quiero unir los puntos de varias líneas en 1 punto en común.
    En el círculo azulado superior tengo tres líneas diferentes que las quiero unir mediante un punto en común.
    Para unir las líneas puedo usar el comando atach, pero para juntar los puntos no sé cómo se hacen.
    Para superficies, sé que con el comando conect, es suficiente, pero en un edit poly.
    [/url][/img]
    Espero alguna respuesta.
    Última edición por miguelinchi; 28-12-2010 a las 16:20
    Jul 2008
    Explícate un poco mejor.
    Apr 2010
    Estoy haciendo un coche de rallys, y quiero modelar la jaula antivuelco (pero me gustaría hacerlo de una pieza, porque tampoco va a tener mucho detalle).
    Sería parecida a la que fotografía de abajo.
    [/url][/img]
    La idea es que, a través de simples líneas cree la jaula del chasis antivuelco y que los puntos que unen diferentes barras o líneas estén enlazadas.
    Para crear el volumen voy en el modificar de la línea -> rendering -> para crearle grosor.
    Utilizo otras herramientas del 3ds Max, pero esta no sé cómo encontrarla.
    Jul 2008
    Si vas a hacerlo mediante solevados, cuando tengas los tubos puedes unirlos mediante los objetos booleanos. Aunque seguramente habrá alguna forma más fácil de hacer, es que yo no tengo mucha idea.
    Espero que te sirva de ayuda, es por dar alguna pista. Saludos.
    Jan 2010
    Hola prueba lo siguiente: Cuando se crean dos o más líneas por separado, puedes usar attach para unirlas y así formar un solo elemento.
    Una vez hecho esto, en modo subobjeto de la línea, selecciona vértice, luego selecciona los vértices que necesitas unir y le das clic a soldar (weld).
    Apr 2010
    Gracias por vuestra ayuda. He realizado lo siguiente.
    Creación de tres líneas.
    Con weld, he podido unir solo 2 vértices.
    El tercer o cuarto, etc vértice en vez de unirlo he utilizado Fuse, que lo que hace es colocar los puntos en la misma posición.
    Más adelante colocare el vehículo que estoy haciendo para que me comentéis las futuras mejoras. Un saludo.
    A cada vértice de una Spline solo puede llegar 1 segmento si es primero o último de una Spline abierta, o 2 en cualquier otro caso. El Fuse es la única opción, y se puede hacer lo mismo con unsnap.
    Apr 2010
    Muchas gracias. Lo haré de modo artesanal. Un saludo.
  1. Autodesk Maya ¿Cómo mover vértices en Maya? Guía para principiantes
    Por Mariposa Bonita en el foro Modelado
    : 07-05-2012, 10:52
  2. Marcar lineas entre dos vertex
    Por luis8p en el foro Modelado
    : 28-11-2011, 06:00
  3. Respuestas: 1
    : 03-03-2009, 01:21
  4. No veo los vertex en las splines
    Por rcar_2001 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 16
    : 25-09-2005, 13:04
  5. ¿Cómo visualizar en el render una textura pintada con Vertex Paint?
    Por giss en el foro Materiales y Texturizado
    : 30-07-2005, 21:26
