Edit topology Skin thickness
    Jul 2010
    Edit topology skin thickness
    Tengo un problema incómodo que me gustaría resolver. Estoy editando la topología de mi modelo en ZBrush y al aumentar el grosor de la piel, un lado se deforma hacia adentro y el otro hacia afuera. Esto no me había pasado ayer y no sé qué puede estar causando el problema. Estoy usando este método para crear la armadura de la criatura que estoy modelando y espero poder finalizarla pronto. La criatura se encuentra en este mismo foro. Agradecería mucho su ayuda para solucionar este problema.
    Hola, entiendo que estás teniendo un problema con la deformación de tu modelo al aumentar el grosor de la piel en ZBrush. Puede ser difícil determinar la causa exacta del problema sin ver tu modelo, pero es posible que estés aplicando el grosor de piel de manera asimétrica en ambos lados del modelo. También puede ser un problema de geometría irregular en esa área específica.
    Para solucionarlo, puedes intentar ajustar la aplicación del grosor de piel para que sea simétrico en ambos lados y/o revisar la geometría del modelo en esa zona. También podrías probar a utilizar una herramienta de suavizado para corregir la deformación. Espero que esto te ayude a solucionar tu problema.
  1. Dar thickness a una superfcie nurb
    Por pump_diesel en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-01-2026, 03:44
  2. Respuestas: 1
    : 01-01-2026, 01:54
  3. Problema con edit mesh edit poly
    Por chosan en el foro Modelado
    : 26-08-2011, 17:26
  4. Edit mesh edit poly generan problemas
    Por 0700leonjf en el foro Modelado
    : 10-06-2009, 20:35
  5. Respuestas: 1
    : 11-03-2003, 00:59
