Se puede hacer motion graphics con el 3ds Max
    Jun 2010
    3dsmax Se puede hacer motion graphics con el 3dsmax?
    Hola, bueno esa es mi pregunta. Se puede hacer Motion Graphics con el 3d max? He visto este video de Animum 3d school y la verdad es que quiero saber cómo se hace esto usando 3dsMax (si se lo pude hacer con este probrama claro.)
    Posdata: la verdad es que no si está bien situado este mensaje, por mi parte si x que se trata de postproducción, pero si está mal ubicado favor de eliminarlo y no suspenderme mi cuenta otra vez.
    May 2003
    Lo que han hecho en el vídeo es un tracking al objeto (a la cartulina) para calcular su posición en todo momento, y luego colocar un vídeo con las animaciones de las banderas que siga ese movimiento, dando así la sensación de que es la cartulina la que proyecta las imágenes.
    Normalmente este tipo de cálculos se hacen directamente con programas de postproducción (sin necesidad de usar programas en 3d), como supongo habrán hecho en este caso, cuando se precisa hacer un montaje con objetos virtuales complejos en 3d, se suele usar algún programa como Boujou o similares, que extraer el movimiento de cámara y el de los objetos creando una cámara virtual que se puede exportar a formatos válidos para los distintos programas 3d (en el caso del 3ds Max lo exporta como un script). Luego en el programa 3d cargas dicha cámara, pones de fondo el vídeo y puedes colocar objetos 3d en la escena que se integraran con los movimientos del vídeo.
    Pero como como dije antes, este vídeo en dónde no hay movimiento de cámara y el objeto es un simple plano, se puede hacer directamente, de forma rápida y sencilla, en un programa de postproducción como puede ser After Effects, Fusion.
    Última edición por Biofix; 20-12-2010 a las 15:04
    Jun 2010
    Y, se puede hacer con Combustion? Porque lo tengo a mano. Por que para los cromas es fabuloso, pero para hacer esto no tengo ni idea cómo hacerlo.
    May 2003
    No manejo Combustion, pero supongo que, si. Busca información sobre Camera tracking en la ayuda o en internet.
  1. Adobe After Effects Motion graphics
    Por Trazos en el foro Trabajos Finalizados
    : 05-01-2012, 12:23
  2. Motion graphics
    Por viodream en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 31-03-2010, 06:50
  3. 3d motion graphics
    Por santokorn en el foro Demoreel
    : 18-01-2010, 13:54
  4. Postproducción Motion Graphics
    Por DARR3D en el foro Postproducción
    Respuestas: 16
    : 03-09-2007, 17:13
  5. Motion graphics
    Por cwalls en el foro Ilustración y 2D
    : 24-10-2005, 15:24
