Problema con texturas en renders
    Dec 2010
    Blender Problema con texturas en renders
    Hola he estado queriendo hacer una animación, y los objetos tenían texturas, pero cuando pongo Anim se ve todo shaded, como hago para que los objetos aparezcan texturizados en los renders en vez de con sombras?
    Amo el arte debido a la libertad que trae incluida, dándote infinitas posibilidades de crear.
    Si te refieres a que has puesto una textura de tipo image, uvmapeada en el objeto, debes activar en. Material > options > face textures.
    Para que salga en el render.
    Última edición por Soliman; 18-12-2010 a las 22:08
    Dec 2010
    Muchas gracias.
  1. Sketchup Renders con texturas
    Por rocykask en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 14:34
  2. Autodesk Maya Texturas 2D en Maya para hacer renders
    Por Drubio20 en el foro Animación y Rigging
    : 30-03-2023, 20:18
  3. Problema con las sombras en los renders
    Por menxen en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 12-06-2010, 11:20
  4. Problema con renders y monitor nuevo
    Por idplano en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 04-03-2010, 16:41
  5. Problema con renders
    Por choz en el foro Quieres presentarte
    : 13-09-2008, 01:33
