Problema al usar multi sub-objetos al renderizar
    Dec 2010
    Exclamation Problema al usar multi-sub-objetos al renderizar
    Buenas d. T o n a toda la comunidad del foro soy nuevo y bueno directo al grano porque ando sin internet. Y estoy en un ciber pronto me pongo inter otra vez.
    Bueno voy explicar mi duda o problema diría nemesis.
    Estoy trabajando con una imagen de una casa claro solo las líneas me olvide cómo decirle.
    Ya lo marco todo con líneas, pero antes de empezar a sobre marcar le doy click en la opción rendering.
    Enable in render y enable viewport.
    Ya después de terminar de marcar me queda así:
Nombre: problema1n.png
Visitas: 374
Tamaño: 152.5 KB
ID: 152903 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: problema1t.png
Visitas: 279
Tamaño: 152.5 KB
    Bueno sigo y después le doy en la opción atash y extrude y me queda así:
Nombre: problema11.png
Visitas: 285
Tamaño: 132.1 KB
    De ay continuo le doy en Editable Poly, selecciono Edge de ay en conect, y ya le doy en polígono.
    Y coloco el marco de la puerta y las ventanas con bridge y extrude dependiendo de los polígonos.
    Me queda así:
    Después de eso le quiero colocar textura a cada polígono le dicen textura avanzada o algo así.
    Le doy sus respectivo id a cada uno solo marco asta 4.
    Ya que puedo seleccionar varios para darle un solo número lo aprendí eso en este foro en tutorial.
    Le doy a editor de materiales:
Nombre: problema3.png
Visitas: 341
Tamaño: 151.6 KB
    Continuo con get material,multi/sub-object.
    Coloco las texturas dependiendo de los id y les doy para visualisar sobre el objeto en si trabajado y no se puede visualizar.
Nombre: problema4.png
Visitas: 273
Tamaño: 147.6 KB
    Claro dije será cosa nada más de renderizar.
    Y no, me salió este anuncio a la hora de renderizar.
Nombre: problema5f.png
Visitas: 286
Tamaño: 105.0 KB
    Dice sea el caso que no se vea la imagen).
    the following object requiere map coordinates and may not render correctly:
    (uvw 1):line05
    Por favor ayuda es mi primer mensaje si cometí algún error en el mensaje zorry a hora ando sin internet -.
    Me pondré otro mejor. Bueno eso es todo.
    Agradezco adelantado los que me ayuden en mí problema.a.
    Soy nuevo en el 3ds Max.
    Espero más adelante apoyar yo cuando sepa más, hasta luego.
    Última edición por 3dpoder; 07-11-2011 a las 15:47 Razón: Adjuntar las imágenes al foro
    Jan 2010
    Hola. Mejora la ortografía para que puedas transmitir mejor tus dudas. Debes aplicar coordenadas de mapeo UVW en donde te lo está pidiendo (line05), el programa no puede interpretar automáticamente como aplicar la textura. Mediante el modificador UVW map hay que indicar que forma se adapta mejor a tu modelo, ejemplo si es una superficie plana hay que aplicar mapa planar, si es una esfera aplicar un mapa esférico por dar algún ejemplo. Te recomiendo busques tutoriales, en el foro hay muchos ejemplos y videos de cómo funciona éste modificador y mires la ayuda que trae el programa (help).
    En el editor de materiales debajo de las esferas grises hay una opción que permite visualizar los materiales en la pantalla, una vez aplicados. Saludos.
    Dec 2010
    Buenas tardes yy gracias Leonardo y lo de la ortografía. Aveces por escribir rrapid hago horrores con la ortografía ok.
    Segire los pasos que me dijiste.
    Dec 2008
    Wink Problema al usar multi-sub-objetos al renderizar
    Hola, kisaruxd. Básicamente concuerdo con lo que acaba de decir leo.
    Después de eso le quiero colocar textura acada polígono le dicen textura avanzada o algo así.
    Ya que puedo seleccionar varios para darle un solo número lo aprendí eso a que en tutorial.
    Añado por que razón eso no es suficiente.
    El editor de materiales contiene una galería de tipos de mapas muy amplio. Los mapas 2d, a diferencia de los otros, necesitan coordenadas de mapeo para poder aplicarse.
    Al modelar a partir de primitivas, la malla hereda sus coordenadas, así que, no hay mayor problema que ajustar lo que hay.
    Pero si se parte de Splines hay que asignárselas con algún modificador.
    Como dice leo puedes comenzar con uvw map, pero probablemente por tu modelo necesites aplicar varias instancias del mismo, o mejor unwrap uvw, más completo, pero más arduo de utilizar.
    Una pregunta: ¿dónde era que estabas?
    Última edición por deloeste33; 15-12-2010 a las 23:55
  1. 3dsMax Distribuir objetos con Multi Object Distributer
    : 18-02-2025, 15:54
  2. Cómo renderizar y qué tarjeta de video usar?
    Por hectorsf21 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 14-01-2017, 21:15
  3. 3dsMax Problema con multi sub object de 3ds Max
    Por FacuuDS en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-08-2014, 16:36
  4. V-Ray Problema: desaparecen objetos al renderizar con Vray
    Por ELC en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 13-04-2011, 12:40
  5. Problema con multi sub-object a un booleano
    Por bemol en el foro Materiales y Texturizado
    : 20-12-2008, 21:33
