Cómo puedo afectar la trayectoria de un objeto animado
    Dec 2010
    Lightbulb Como puedo afectar la trayectoria de un objeto animado
    Hola amigos del foro tengo una duda, espero que me puedan ayudar. Resulta que estoy haciendo una animación en 3d Studio Max 9. He tratado de buscar la manera de afectar la trayectoria del objeto con el eje que se hace al moverlo y no sé cómo, me voy a la opción motion y luego trayectories, selecciono el objeto que quiero afectar y me sale la línea de desplazamiento, de color roja y con unos puntos, trato de afectar esos puntos, pero no puedo.
    Como lo hago?
    Quiero que el movimiento del objeto sea más curvo, es como que quisiera hacer una pelota cayendo, pero no quiero que la caída sea diagonal directo al suelo sino que algo más curva.
    Muchas gracias.
    Cómo modificar la trayectoria de un objeto animado
    Cuando animas un objeto en 3ds Max y quieres que su trayectoria sea más curva o tenga una forma personalizada, no basta con simplemente mover los puntos visibles en la línea roja de trayectorias, ya que esos puntos representan los keyframes y no se pueden editar directamente como una curva.
    La forma correcta de hacerlo
    Debes ir a la pestaña Motion, luego buscar el apartado de Trajectory y hacer clic derecho sobre la línea de trayectoria roja que aparece en la vista. Ahí, selecciona Edit Trajectory. Esto te permitirá modificar la curva que define el movimiento.
    En modo edición de trayectoria, aparecerán puntos de control (handles) que sí puedes mover libremente para dar forma curva al desplazamiento del objeto. Al ajustar esos puntos, cambias cómo se mueve el objeto entre los keyframes, logrando movimientos más naturales, como una pelota que cae describiendo una parábola y no una línea recta.
    Temas a tener en cuenta
    Recuerda que la trayectoria solo se puede editar si tienes keyframes establecidos previamente en la posición del objeto.
    Si quieres un movimiento muy suave, puedes ajustar también las tangentes de esos puntos para que las curvas no sean bruscas.
    Otra opción es usar un Spline como path y hacer que el objeto lo siga con un controlador de posición en el path, así tienes total control sobre la curva desde el spline.
    En resumen, para conseguir que tu pelota caiga en una trayectoria curva en 3ds Max, debes activar el modo de edición de trayectorias y modificar los puntos de control que definen esa curva, no solo los keyframes de posición.
  1. Autodesk Maya Cómo hacer un bake de un objeto que es animado por un constraint
    Por anyolopez en el foro Animación y Rigging
    : 25-08-2025, 11:01
  2. 3ds Max Cómo puedo exportar un 3ds animado
    Por mondiola en el foro Animación y Rigging
    : 03-06-2025, 12:27
  3. Afectar sólo un área de un objeto
    Por romerriera en el foro Partículas y Dinámicas
    : 14-11-2016, 10:57
  4. Cómo copio un path trayectoria de un objeto a otro
    Por Roberto en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 17
    : 12-01-2008, 19:43
  5. 3ds Max Cómo puedo exportar un 3ds animado
    : 05-12-2004, 13:55
