Resultados 1 al 11 de 11
El segmento misterioso
    Jun 2010
    Hola, tengo un problema, he hecho 2 box, y luego le he aplicado una operación de bolean, con el objetivo de hacer una especie de donut cuadrado, bueno, pues al convertir el resultado a polígono editable, me aparece un misterioso segmento (edge) que en la fotografía se ve en rojo, y no sé por qué aparece, y me complica la vida al tratar de chaflándear la figura, ya he intentado usar ProBoolean y pasa lo mismo, o seleccionar el segmento y darle a remove y no funciona.
    ¿Alguna idea de cómo eliminarlo o que no aparezca?
Nombre: donut cuadrado.jpg
Visitas: 350
Tamaño: 51.2 KB
    Oct 2009
    Deberías buscarte unos tutoriales sobre Edit Poly antes de nada.
    Dec 2009
    Supongo que pinchando en Alt+retroceso (la que está encima del enter) tampoco se quita ¿verdad?
    Lo que te a dicho José, deberías empezar por buscar tutoriales básicos de modelado con editpoly, y no usar booleanas si no sabes lo primero. Pero llegados a este punto, borra la cara superior y inferior de tu objeto, perderás el hueco. Ahora trasforma el objeto a editpoly (no a edit Mesh) busca en editpoly el subobjeto border, selecciona los bordes abiertos de la cara inferior y superior. Busca manteniendo esta selección el botón cap, esto cerrara los bordes abiertos, creando una nueva cara en ambos lados. Ahora solo debes usar el botón inset face en estas nuevas caras, y ajustar las caras nuevas internas al tamaño del hueco que desees, y para generar de nuevo el hueco usas el botón bridge, entre esas dos caras, y te generara un puente o túnel formando el nuevo hueco.
    Otra opción es cortar aristas nuevas en tu objeto, entre los vértices interiores y exteriores, y una vez se quede aislada la arista que marcas, la eliminas, ojo, tienes que usar la opción deleete Edge del editpoly. No podrás eliminarla nunca de otro modo. Un saludo.
    Jun 2010
    Gracias Infograph es lo que estaba buscando, y sí, necesito algún tutorial básico, ya que tengo algunas lagunas, voy a ponerme a ello.
    Última edición por alfabetico; 13-12-2010 a las 16:46
    Dec 2008
    Lo que te a dicho José, deberías empezar por buscar tutoriales básicos de modelado con editpoly, y no usar booleanas si no sabes lo primero. Pero llegados a este punto, borra.
    Buenas. De metido nada más quise ver que pasaba, me puse a jugar con todas las variantes que sugirieron, y lo cierto es que quedan aristas inamovibles ¡aun sin usar bolean.
    Peor, partiendo de una box y luego del inset y bridge quedan dos, que no se pueden quitar de ningún modo.
    ¿Qué es lo que habría que saber acerca de las polys y este comportamiento?
    Pues que un polígono es una figura cerrada y continua. Y esto no es Edit Poly ni leches, es geometría descriptiva básica.
    Dec 2008
    Querrás decir que su contorno es continuo.
    Pero yendo al tema importante, es que.
    Evitar las booleanas no hace diferencia en esto, a pesar de las cuidadosas recomendaciones que se han dado.
    Última edición por deloeste33; 17-12-2010 a las 04:58
    May 2003
    El problema es que el modelado poligonal, como su nombre indica, está hecho mediante polígonos. Para conseguir la figura que quieres hacer con un único polígono solo existe una forma: replegando el polígono como si fuera una pescadilla que se muerde la cola como en la imagen 1 adjunta. Haciendo esto quedara, si o sí, una arista siempre.
    Lo mejor que puedes hacer es crear 4 aristas como en la imagen 2. De esta forma no tendrás problemas al aplicarle un MeshSmooth por ejemplo, u otros modificadores.
Nombre: imagen 1.jpg
Visitas: 337
Tamaño: 29.6 KB
ID: 140933   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: imagen-2.jpg
Visitas: 179
Tamaño: 60.6 KB
    Última edición por Biofix; 17-12-2010 a las 12:26
    Apr 2010
    Y no sirve igualmente con hacer un tubo de solo 4 lados? De esa forma queda una figura igual que la de la segunda imagen que ha publicado Biofix.
    May 2003
    Y no sirve igualmente con hacer un tubo de solo 4 ladosí.
    Claro que sirve, de hecho, es la forma más rápida y sencilla de hacer eso. La explicación que di era para que comprendiera porque siempre le va a salir una arista como mínimo en ese tipo de figura, no para que la creara de esa forma (de hecho, yo usé un tubo para hacer la segunda imagen.
    Última edición por Biofix; 19-12-2010 a las 15:53
  1. Alinear elemento activo con segmento
    Por GremBack en el foro Modelado
    : 30-01-2021, 12:26
  2. 3dsMax Alinear vista con un segmento
    Por Hoamaru en el foro 3DStudio Max
    : 24-09-2019, 18:43
  3. Cómo sacar medidas de un segmento
    Por vampiro77 en el foro Modelado
    : 29-06-2011, 09:32
  4. 3dsMax Cómo poner mas tiempo en el segmento auto key solucionado
    Por shirops en el foro Animación y Rigging
    : 03-06-2009, 15:50
  5. Aumentar resolución de segmento en una spline
    Por DraDo en el foro Modelado
    : 17-05-2008, 20:59
