Quería saber si se puede importar sólidos de AutoCAD y moldear en 3d max? Gracias.
Sí, puedes importar sólidos 3D de AutoCAD a 3ds Max y moldearlos o editarlos. La mejor solución actual es utilizar el formato de archivo FBX o DWG directamente.
Asegúrate de que tus sólidos en AutoCAD estén correctamente modelados y guarda el archivo. En 3ds Max, ve al menú Archivo y selecciona Importar. Navega hasta tu archivo DWG o FBX.
Al importar, se abrirá un cuadro de diálogo de configuración. Es crucial prestar atención a estas opciones. Para los sólidos, activa la opción Importar como objetos de cuerpo libre o similar, que convertirá los sólidos de AutoCAD en mallas editables de 3ds Max. Esto te permitirá usar todas las herramientas de modelado de 3ds Max, como Editar Polígono, para esculpir, subdividir y moldear la geometría.
Si el sólido no se comporta como esperas, una vez importado, selecciónalo y aplica el modificador Editar Malla o Editar Polígono. Con esto podrás seleccionar vértices, aristas y caras para moverlas, extrudirlas o realizar cualquier modificación. Para un control de modelado más avanzado, puedes convertir el objeto directamente en un Polígono Editable haciendo clic derecho sobre él.
