Render de omni light y objetos
    Oct 2010
    Ok, supongo que, mi consulta va en esta sección, una consulta rápida. Como verán en las imágenes que les cargo, tengo dos renders, una con sol otra sin sol. El sol en este caso estoy creando simplemente con un omni light. El problema que tengo y como verán en la segunda imagen, es cuando otro objeto se superpone en el render, no me saca ni siquiera los rayos del sol, como podría hacer para que otro objeto no se interponga al render? Con esto no quiero decir que el objeto, en este caso la tierra esté sobre, sino que tapa al sol nada más. Alguna ayuda?
    Jun 2009
    Has probado de renderizar por un lado los planetas y por otro el sol y montarlo? Uno por encima del otro? O aplicar a los planetas un matte/shadows/reflections para que estos tapen el sol y montar este render con el de los planetas solamente.
    Bueno, en definitiva, sacarlo por partes.
    Ya dirás.
    Oct 2010
    El tema es que esto debería terminar en video, lo ideal hacer un solo render, tiene que haber algún método para que pueda realizar el render con el omni, aunque otro objeto vaya a taparlo.
    Jun 2009
    Lo sencillo es hacer un solo video ya en 3dsmax pero hay veces que se pierde demasiado tiempo haciendo pruebas. Podrás sacar video montando los dos renders con After effectcs, Fusion, Nuke, Blender o alguno de ellos.
    Es muy sencillo de veras, no te costara casi nada.
  1. Noticias M~r it test render v2 0 artificial light
    Por isma en el foro Noticias 3D
    : 01-01-2026, 19:00
  2. Problema: luz omni se mueve
    Por gloria.izte en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 01-06-2013, 12:17
  3. General Análisis y resultados del renderizado con iluminación en Blender
    Por minmax en el foro Trabajos Finalizados
    : 29-10-2009, 19:05
  4. 3ds Max Problema de render con 3ds Max y Light Tracer
    Por Vil en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 31-05-2007, 12:42
  5. ¿Iluminar con GI y una luz apagada cambia el resultado final?
    Por Crist en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 29-05-2004, 03:51
