Cómo puedo hacer este tipo de forma
    May 2010
    Como puedo hacer este tipo de forma?
    Soy principiante y me gustaría recrear la forma del muro de la imagen, no sé cómo puedo redondear los bordes de una caja rectangular, quisiera que la forma sea la más parecida posible. (he probado con un Smooth y el rectángulo me lo humilde en una esfera y no sé que puedo tocar.
    Última edición por 3dpoder; 09-03-2012 a las 10:39
    May 2007
    Supongo que utilizas max, ¿no? Si es así, sólo tienes que seleccionar los cuatro vértices de las esquinas superiores de la caja.
    Después use Nurms subdivision con 2 o 3 interacciones para suavizar. Un saludo.
    Mar 2010
    Y con extended primitives>chamfer box?
    May 2007
    A lo fácil.
    Aug 2006
    Para mí lo más fácil sería convertir tu malla a Editable Poly, seleccionar los bordes (Edges) que quieras redondear y darle al chamfer (más de una vez con separaciones sucesivamente más chicas, de menos de la mitad de la anterior, para que no se superpongan los polígonos). Prefiero esta manera porque no te afecta la geometría del resto del objeto.
    JFGI
  1. ZBrush Cómo puedo hacer este tipo de arco en ZBrush?
    Por Skimbord en el foro Modelado
    : 31-12-2025, 20:24
  2. Cinema 4D Hola como puedo hacer este tipo de biselado en TEXTO 3D
    Por MARCELO15X en el foro Modelado
    : 01-09-2013, 04:57
  3. Postproducción Cómo puedo hacer esto de una forma simple
    Por Casper en el foro Postproducción
    : 01-12-2009, 12:54
  4. Cómo hacer este tipo de selección en 3ds Max
    Por jonylee en el foro Modelado
    : 08-11-2008, 10:58
  5. Cómo hacer este tipo de render
    Por carlitrosmedina en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 31-08-2007, 23:48
