Se puede hacer que automáticamente una malla englobe a otra
    Aug 2008
    Se puede hacer que automáticamente una malla englobe a otra?
    Hola buenas me preguntaba si alguien sabia si se puede hacer esto. Se trataría simplemente de que una malla englobase a otra ya echa con otra forma bien diferente, por poner un ejemplo podríamos poner unas piernas y querriamos que una malla lo rodease siguiendo su contorno para hacer unos pantalones, es un ejemplo solo porque creo que esto mismo lo vi hace tiempo en un tutorial, pero no lo volví a ver más.
    Espero que me entendáis, quizás me explique mal. Saludos y gracias por las respuestas.
    Aug 2006
    ¿Extrude? ¿escalearla? No se entiende bien que es lo que quieres hacer, pero no puede ser difícil si ya tienes la malla que quieres englobar, la copias y la modificas. ¿ayuda en algo?
    JFGI
    Aug 2008
    Gracias por la respuesta, pero me refiero a hacerlo automáticamente. Hacer una malla que haga eso, pero sin clonar ni modificar nada laboriosamente.
    Dec 2008
    Hola, nomada.
    Para tu inquietud se me ocurre el modificador shell, que haría como una cascara en torno de una malla, en la dirección de las normales.
    Si la malla esta completa no se nota el efecto, deberás probar con objetos simples a los que, luego de convertir en malla, les borres unas caras.
    Se trataría simplemente de que una malla englobase a otra ya echa con otra forma bien diferente.
    Esto me desorienta. ¿quieres rodear una malla con otra de geometría distinta? Y ¿automáticamente?
    No malinterpretes, parece imposible, pero en realidad se puede hacer. Sólo que con objetivos muy específicos. Y no lo veo para ropa, por ejemplo.
    Así que aclárame: ¿Qué quieres hacer? ¿tienes imágenes de ejemplo? ¿intentos propios que quieras mejorar?
    Todo eso ayuda más.
  1. 3dsMax Cómo hacer que un personaje hable automáticamente en 3ds Max
    Por MUSIKINWENO en el foro Animación y Rigging
    : 23-06-2025, 12:55
  2. ZBrush Agregar malla a otra malla
    Por Emanuelesp en el foro Modelado
    : 21-05-2013, 02:19
  3. Cómo hacer para que no traspase una malla con otra
    Por cattamaranvk en el foro Modelado
    : 07-11-2012, 11:59
  4. Proyecion de una malla sobre otra
    Por fraktal en el foro Modelado
    Respuestas: 13
    : 22-05-2009, 20:45
  5. Acoplar malla sobre otra malla
    Por zaniocz en el foro Modelado
    : 29-08-2008, 21:07
