Cómo represento las luces de unos leds
    Jul 2002
    Cómo represento las luces de unos leds?
    Hola, vengo haciendo pruebas con el Vray, y e salió un pequeño trabajo que consiste en representar una caja que contiene unos leds de colores rojo y verde.
    Estos leds están detrás de una placa translúcida, a través de esta placa se ven las luces de los leds, algo parecido a lo que sucede en algunos hubs.
    Bien el tema es que no sé cómo representarlo en Vray, intenté con un tutorial de translucency que bajé de Vray, información, pero con resultados lamentables.
    También probé con las EGZ Vray lights, que si bien me parece que quedan muy planas, es lo mejor que pude conseguir.
    Si alguien pudiera darme una mano, se lo agradezco muchísimo.
    Intentaré adjuntar alguna imagen de la caja.
    En los rectangulitos pequeños deberían verse las luces.
Nombre: caja_1.jpg
Visitas: 488
Tamaño: 8.3 KB
    pixar
    Y si pones una y débil luz Vray del color que deseas en el interior del cuadrado.
    "Me alejo del mundo de las cosas ciertas que me enseñaron para acercarme al mundo de las conjeturas que voy descubriendo."
    Wink Cómo represento las luces de unos leds?
    Y para simular la incandesencia de los leds, podrías hacer click derecho en cada uno de ellos, y en las Vray properties, trabajar con el receive GI y con el emit GI para hacer que esté auto iluminado, y a la vez ilumine. Saludos, y suerte.
    Jul 2002
    Hola, muchas gracias, por las respuestas. Parece que estoy perseguido por las cajas con luces, tewngo que hacer otra, metálica. Probé algo de lo que me decías imerlos quedó mejor que en la anterior caja, aunque tendré que mejorar.
Nombre: camara 07 en rack.jpg
Visitas: 516
Tamaño: 51.9 KB
ID: 13136   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: camara 06.jpg
Visitas: 377
Tamaño: 49.6 KB
ID: 13137   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: camara 02.jpg
Visitas: 330
Tamaño: 38.5 KB
ID: 13138   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: camara 01.jpg
Visitas: 230
Tamaño: 37.3 KB
    pixar
    Smile Cómo represento las luces de unos leds?
    Hey, te está quedando bastante bien. Dentro de todo, y en líneas generales se entiende todo mucho (materiales, forma, detalles, etc).
    Sólo encuentro un par de detalles que, a mi humilde parecer, podrías mejorar:
    -Los cables de los conectores los veo muy rígidos, y muy iguales entre sí (fíjate un cable de verdad cómo luce). Supongo que los curvaste con bend. Yo que tu limitaría el efecto, para que se doblen y caigan antes, también les pondría un poco de noise para que no estén tan perfectamente estirados, a veces una escena puede no estar del todo bien iluminada o texturizada (que repito, éste no es el caso), y los pequeños defectos se ganan el realismo. Para que los tres no luzcan iguales les modificaría los valores de cada modifier, y voila.
    Las cámaras se están notando bastante deformadas, y no sé si esto te juega a favor o en contra. Fíjate que los tornillos están sutilmente ovalados.
    Por otro lado, me parece muy bueno que le hayas puesto ese plano que refleja abajo en las dos últimas cámaras, queda muy bueno.
    Ahora, si quieres (a mi parecer) ponerle el broche de oro al trabajo, podrías ver qué pasa si bajas un poco la GI de la escena, a fin de que se destaquen tanto el display de cuarzo como los leds. Te puede quedar muy bueno.
    Bueno, espero ver las modificaciones. Un saludo.
    Lmerlos.
    Mar 2005
    Comparto lo que dice imerlos de los tornillos, pero por el resto yo no cambiaría nada y una cosa, no darías el mismo efecto de leds en postproducciónr? Saludos.
    Cuanto mas se, mas cuenta me doy de lo poco que se
  1. 3ds Max Cómo hacer unos bocetos solo con contornos
    Por KROM en el foro Materiales y Texturizado
    : 10-10-2025, 16:42
  2. Me represento
    Por NeCRoManCeR en el foro Trabajos Finalizados
    : 22-12-2019, 07:24
  3. Leds realistas en 3ds Max 2010
    Por Templay17 en el foro Quieres presentarte
    : 05-05-2011, 17:15
  4. 3ds Max Efecto de láser y leds en 3ds Max 9
    Por rbaenaz en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 14-06-2009, 06:09
  5. Hardware Conectar leds de audio en piv 915 pgn
    Por GGV en el foro Hardware
    : 25-11-2005, 20:47
