Resultados 1 al 9 de 9
Problema visualización viewport 3ds Max
    Oct 2006
    Problema visualización viewport 3dsmax
    Hola a todos. Ando liado diseñando un escenario de un despacho y me he encontrado con este problema. Cuando acerco mucho la cámara a una objeto, este desaparece como si se lo comiese l visualización. Hace tiempo, me parece recordad que leí que esto pasaba si los objetos son muy pequeños en comparación con la visualización, aunque están en centímetros como al principio y al principio esto no me pasaba.
    A ver si alguien me puede decir cómo solucionarlo. Dejo estas imágenes de ayuda para que se me comprenda mejor.
Nombre: visualizacion.JPG
Visitas: 647
Tamaño: 34.6 KB
ID: 140137   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: visualizacion2.JPG
Visitas: 704
Tamaño: 37.3 KB
    Apr 2010
    Has probado a hacer click en los botones de abajo, los de show extends o show map extends o algo así? (no tengo el max a mano ahora para decir el nombre exactamente). Un saludo.
    Hola, ya se comentó esto otras veces, cuando trabajas en perspectiva, simula una cámara, con su recorte cercano y todo. Trabaja en modo vista usuario. Y usa solo la perspectiva, para comprobar dimensiones, o encajar una cámara. Un saludo.
    Apr 2010
    Eso sí que no lo sabía. Gracias por la información, Infograph.
    Jun 2009
    Viewport configuration / Rendering Method(rendering option)/ chek viewport clipping (activar). Aparecen unos sliders en viewport con eso controlamos el clipping de la vista perspectiva (como si fuera una cámara). Saludos.
    a seguir el ejemplo de una sonrisa
    http://ejimenez-cgi.blogspot.com/
    Reel:[URL="http://www.video3d.es/view/7311/reel-e-jimenez-2012/[/URL]
    Llevo usando max desde su primera versión y creo recordar que hay ocasiones en las que esto no funciona. Sobre todo, si son objetos muy pequeños.
    A mí lo que me ocurre últimamente es que, al hacer pan en el visor perspectiva lo hace super rápido, y es complicado mantener el objeto centrado mientras se trabaja. Así que, como dice Infograph, recurro a la vista isométrica para evitar éste y el problema de clipping que se menciona en otro hilo.
    Jun 2009
    Si estamos modelando también podemos escalar los objetos para que sean más grandes y evitar ese problema, teniendo el modelo terminado colocarle la escala verdadera y reset XForm.
    Mar 2010
    3dsmax Problema visualización viewport 3dsmax
    Gracias akull. Lo de viewport clipping me ha sido de gran ayuda, me tenía un poco harto lo del zoom.
    Sep 2016
    Cita Iniciado por Aernur Ver mensaje
    Hola a todos:
    A ver si alguien me puede decir como solucionarlo. Dejo estas imágenes de ayuda para qué se me comprenda mejor.
    Encontrastes la solución? Por que si hay una solución para qué no se acerque tanto la cámara, solo tienes que poner click derecho, en el zoom de abajo y entrar a visual aparence, y hay sale perpertive, le bajas a 10, y activas los botones de abajo, dos botones que no están activados y ahora ya no se acerca tanto como para borrarse toda la imagen.
  1. 3ds Max 3ds Max visualización del icono de cámara en el viewport
    Por pepe_chente en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 23-08-2016, 17:54
  2. viewport problema con visualización de las texturas
    Por WinkuMiao en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-05-2014, 16:22
  3. Respuestas: 13
    : 04-02-2010, 13:06
  4. Visualización de normal-maps y opacidad en viewport
    Por A78 en el foro Materiales y Texturizado
    : 10-12-2007, 20:30
  5. Cómo hago mas precisa la visualización de la textura en el viewport
    Por Marx en el foro Materiales y Texturizado
    : 14-04-2007, 01:01
