Problema con viewport canvas
    Jan 2007
    Tengo un problema que ya se me volvió tan confuso que no le encuentro la solución: Tengo un objeto que quiero texturizar, ya le aplique el Unwrap y un material chequer para ver cómo quedo:
    Ver primera imagen.
    Quedo más o menos, pero me es suficiente para el ejemplo.
    Ahora le aplico una imagen en el Diffuse con tiling 5 en ambas coordinadas y queda así:
    Ver segunda imagen.
    Hasta ahí perfecto, ahora quiero pintarle un detalle (decal) al objeto con el viewport canvas, pero cuando empiezo a pintar sobre el Diffuse channel el tiling desaparece, o sea se pone a 1 en vez de 5 como lo tenía. Por lo tanto, no me sirve para nada porque no puedo ver dónde tengo que poner el decal.
    Bueno, si desaparece el tiling no hay problema pensé, pinto el objeto directamente desde el viewport canvas, pero con el mismo tamaño que tendría con el tiling, pero ahí esta otro problema, cuando término de pintarlo se pone todo borroso. O sea queda igual, pero cuando hago un acercamiento al objeto, se ve todo borroso, cosa que con el tiling original no pasa, ¿cómo se puede ver en las dos últimas imágenes.
    La verdad ya probé de todo y no logro dar con el resultado, si alguien tuvo el mismo problema y lo solucionó por favor que me de una mano.
    Nota: cuando pinto en el viewport canvas elijo resolución 2048 archivo tga con 300 dpi.
    May 2011
    Yo estoy teniendo problemas con el viewport canvas también, y nadie responde a estos problemas. Si encontraste la solución te agradecería que me la comentes, saludos.
  1. Viewport canvas
    Por minato en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 13:24
  2. Problema al editar texturas en viewport canvas
    Por squall92 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 23-02-2012, 22:43
  3. 3ds Max Problema con el mapa bump con viewport canvas de 3ds Max 2011
    Por kusabi en el foro Materiales y Texturizado
    : 06-10-2011, 17:23
  4. Problemas con viewport canvas punteros multiplicados
    Por NoFox en el foro Materiales y Texturizado
    : 11-07-2011, 04:47
  5. 3ds Max Problema con viewport 3ds Max
    Por Alf_07 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 29-07-2010, 06:17
