Texto en el trazado
    Texto en el trazado
    Hola a todos, tengo un pequeño problema a la hora de enviar el dibujo al trazador, se ve que inserté un bloque de un dibujo realizado por Autodesk y cuando envío mi dibujo al trazador me sale en los 4 márgenes el siguiente texto producido por un producto educativo de Autodesk, he descompuesto el bloque, lo he borrado, he mirado en símbolos de trazado por si me aparecía por allí el texto para poder desactivarlo, y nada.
    ¿Alguien me puede echar una mano para eliminar este texto a la hora de trazar mi dibujo?
    Sería de agradecer, ya que lo tengo que presentar en breve y solo me queda la impresión del plano.
    Texto en el trazado
    Supongo que ya lo habrás probado, pero intenta copiar todos los objetos a un archivo nuevo.
    Aug 2005
    Texto en el trazado
    Guárdalo como (*.dxf) y luego vuelve a abrirlo.
    Texto en el trazado
    Sí, lo he probado también, de todas maneras, me salen dos pantallas de texto cuando copio a otro archivo, la primera dice versión educativa - Se ha detectado un sello se trazado y el texto del sello es el que te he comentado antes, dando la opción de continuar o cancelar, avisándote de que si continuas cuando imprimas te aparecerá el texto en la impresión. La segunda ventana que aparece es una confirmación de la primera y además te advierte de que si continuas este dibujo y los que hagan referencia a el se marcaran con dicho mesajito, si confirmas, se puede copiar, pero claro, cuando imprimes tienes el mesajito otra vez en el dibujo.
    No sé si tendrá algo que ver con algo de la seguridad de los dibujos producidos por Autodesk para no copiar bloques o dibujos o algo así.
    Decirme algo por favor. Gracias.
    Texto en el trazado
    Problema resuelto, Frank gracias, me estaba volviendo majarón con el tema. Un millón de gracias.
    Dec 2010
    Texto en el trazado
    Hola, yo tengo una pregunta sobre AutoCAD: Alguien sabe cómo dar forma a un texto? (no formato) es decir yo tengo una redonda y quiero que el texto siga esa forma circular.
    Me han comentado que co Corel y luego se importa, pero AutoCAD no lo hace? Gracias.
    Jul 2006
    Texto en el trazado
    Lo de la forma del texto en las herramientas express tiene los comandos para da forma curva a los textos, las herramientas express se instalan al instalar en AutoCAD.
Nombre: cadexpress.jpg
Visitas: 723
Tamaño: 395.4 KB
    Última edición por EdiaN; 09-12-2010 a las 16:40
  1. Duda trazado con Illustrator
    Por Mari_mon en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 18-03-2015, 18:19
  2. Adobe After Effects Trazado automático
    Por 3dpoder en el foro After Effects
    : 28-10-2009, 17:48
  3. Trazado de rayos
    Por 3dpoder en el foro Revistas Online
    : 05-09-2009, 14:50
  4. 3ds Max Trazado compuesto de Illustrator a 3ds Max
    Por Sayden en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 08-10-2008, 15:37
  5. After: movimiento según trazado
    Por Eirinia en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 25-10-2005, 16:49
