Centro de gravedad
    Centro de gravedad?
    Si creo una figura irregular, por ejemplo, a partir de un box, su centro de gravedad coincide con su punto de pivote? Si no es así, como lo encuentro? Gracias.
    3dsMax 2010.
    Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa
    Jun 2006
    Centro de gravedad?
    No coinciden. El punto de pivote sirve como punto de referencia para los giros, escala. En max, una caja tiene el pivote en la base, que obviamente no es el centro de gravedad.
    Calcular el centro de gravedad de una figura tiene una formula matemática algo compleja. Quizás usando el sentido común puedas aproximar el centro de gravedad a la posición que creas más adecuada. Si requires precisión, debes usar algún programa de diseño industrial. (creo recordar que AutoCAD lo hacia).
    Aug 2007
    Centro de gravedad?
    Creo que llego tarde, pero quizás a otro le sirva, si vas a la última pestaña de la paleta de herramientas, utilities, aprietas el botón Measure y te dice la posición del centro de masa del objeto seleccionado y si le das al create center point te crea un punto donde se encuentra el centro de masa, saludos.
    Centro de gravedad?
    Excelente siempre tu, que buena herramienta, gracias.
    Aug 2007
    Centro de gravedad?
    De nada, un gusto poder colaborar con el foro.
    Centro de gravedad?
    Por lo que cuentas, tu lo que buscas es un centro de gravedad permanente, que no varié lo que ahora piensas de las cosas, de la gente, over and over again.
  1. General Centro de gravedad
    Por matiascapuchino en el foro Modelado
    : 14-06-2010, 10:54
  2. 3ds Max Problema con al gravedad
    Por sacoliz en el foro Animación y Rigging
    : 23-10-2008, 19:40
  3. Gravedad
    Por daking en el foro Partículas y Dinámicas
    : 31-03-2007, 00:47
  4. 3ds Max 3ds Max 3 5 6 gravedad
    Por spiero en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 20-05-2004, 21:36
  5. 3ds Max Agujeros en poly y centro de gravedad en Biped
    Por Shinkata en el foro Animación y Rigging
    : 08-04-2004, 12:29
