Resultados 1 al 10 de 10
Cómo poner un relieve en una tetera
    Jun 2009
    3dsmax Cómo poner un relieve en una tetera
    Estoy haciendo una tetera árabe en 3d, le he puesto un material cromo, pero me gustaría que tuviese algunos dibujos en relieve y no sé cómo ponerlo. Para que os hagáis una idea debería quedar algo así.
    Alguna sugerencia? Gracias.
    Apr 2010
    Ve a la persiana maps del material en cuestión, te vas hasta el slot Bump y pinchas en none, en el recuadro que te sale seleccione bitmap y buscas la imagen que vayas a poner de relieve. Lo normal es poner una imagen en blanco y negro, ya que el negro equivale a 0 de relieve y el blanco puro a 100 en 3dsmax.
    Pero eso es para algo muy básico, puedes hacer pruebas en un plano antes y así ves cómo funciona. Lo suyo es añadir un modificador uvwmap a la tetera y asignarle el mismo número de canal para así poder ajustar más parámetros. Estaría bien que echases un vistazo a algún tutorial sobre ese tema. Un saludo.
    Última edición por Reihzard; 23-11-2010 a las 21:03
    Jun 2009
    Si esa era mi primera idea, pero no lo consigo, queda una cosa rara, lo mismo el problema es de mi bitmap, probaré con otro más sencillo. Muchas gracias.
    Apr 2010
    Cómo te queda? Date cuentas que en los parámetros del bitmap puedes cambiar el tamaño de los tiles, que, por defecto viene a 1,0 en u y v, cuanto más subas esa cifra, más veces se repetirá (es decir, se hará más pequeño). Si no quieres que se repita, desactivas la casilla que hay al lado y listo. Un saludo.
    Jun 2009
    Vale, ya se cuál es el problema, lo que pasa es que con el material cromo no se ve bien el Bump. Le había puesto un negro en Diffuse y un RayTrace en reflection. Me estoy volviendo un poco loca.
    Aug 2007
    Yo lo haría con un normal bump. Puedes hacerlo con unos filtros que trae Xnormal.
    Jun 2009
    Ya está conseguido, al final le he tenido que subir el Bump, os paso el render. Piedad que soy novata. Muchas gracias.
    Apr 2010
    No esta nada mal, aunque eso de cromo tiene poco. Súbele el color un poco a un gris bastante claro. Y añádele más subdivisiones a esa bandeja. Un saludo.
    Jun 2009
    Guay, lo voy a probar, a ver cómo queda cuando lo ponga con el resto de elementos de la escena y no solo refleje el fondo gris.
    La bandeja es que no es redonda completamente, está hecho a propósito.
    Dec 2007
    Bravo, me encanta. Más.
  1. Blender Pregunta:Como hacer bajo relieve
    Por carlosvasquez753 en el foro Blender
    : 19-03-2023, 15:59
  2. Cómo hago letras en bajo relieve
    Por ruben02 en el foro Modelado
    : 31-07-2013, 16:50
  3. V-Ray Problema con el relieve en un material de Vray-materiales de,porque no hay relieve
    Por danielblanco3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 11
    : 28-03-2010, 22:28
  4. Blender Cómo hacer un relieve
    : 12-09-2008, 15:05
  5. Cómo dar relieve a una foto
    Por lipi en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 25-03-2008, 00:59
