Resultados 1 al 21 de 21
¿Por qué las texturas se ven pixeladas en el visor de 3ds Max pero no en el
    Visor y unwrap
    He mapeado y Unwrapeado unos muros, he pintado la textura en Adobe Photoshop, pero cuando la aplico al objeto en los visores se me ve como pixelada, en el render se ve correctamente, pero en los visores se me ve como pixelada, aunque la fotografía sea de gran resolución. Alguien le ha pasado esto en el max?
    Oct 2002
    Que gráfica tienes pensemos en que es una gráfica capaz de mostrar texturas con alta resolución. Por defecto el max no te las muestra con calidad, para que lo haga tienes que ir a customize/preferencias/viewports/ en la parte inferior de la ventana veras que pone, currently instaled driver ahí tendría que poner OpenGL, DirectX, o Maxtreme, nunca Heidi o software, si tienes alguno de los que funcionan, solo tienes que entrar y dentro tienes las opciones de calidad en las texturas, consejo, lo subes todo hasta que aguante. Saludos.
    Tengo una tarjeta gráfica de 32 megas que supongo que, ya es bastante. Lo que veo curioso es que, si pongo una textura mediante el modificador Unwrap se me ve borrosa, en cambio si no utilizo este modificador y solo utilizo el UVW mapeado, y hago un tild de la textura para adaptarla al muro, se me ve correctamente, lo cual deduzco que no es culpa de la configuración de la tarjeta. Por otra parte, yo siempre utilizo el controlador software (ni OpenGL ni DirectX) este es el que siempre me ha dado mejores resultados y me va más rápido que los otros 2.
    Qué quieres decir con que si tengo alguna de las que funcionan(tarjeta gráfica?)? Y porque no puedo poner software o Heidi si es el que me va más rápido? Saludos.
    Oct 2002
    El controlador que usas es el peor de todos aparte del más lento, lo que pasa que puede que tú tarjeta no soporte OpenGL o DirectX cosa que dudo ya que las gforce2 ya lo soportan, los 32 megas son suficientes, pero muy raspados ahora mismo las gráficas vienen con 128 mínimo.
    Actualiza los drivers de tu gráfica y prueba a usar DirectX o OpenGL.
    Respecto a lo de las texturas define borrosa que no entiendo muy bien lo que quieres decir o mejor pon un pantallazo así lo veremos todos y te indicaremos mejor. Saludos.
    Te pongo lo que se ve en el visor cuando pongo la textura echa en Adobe Photoshop y he aplicado el Unwrap y cuando he aplicado una textura con solo el modificador UVW mapeado.
    Oct 2002
    Hola, ya veo cuál es tu problema. He hecho pruebas y a mí no me pasa eso, desconozco por que te puede pasar, posiblemente el Heidi al usar Unwrap necesite optimizar el mapa para mostrarlo en los visores y por eso te elimina definición en la imagen.
    Ten en cuenta que lo que ves lo está haciendo por softwara no por hardware.
    Pero ya te digo a mí no me pasa, se me ven extamente igual.
    Intenta ver si en DirectX te hace lo mismo, saludos.
    Saludos. Escucha Fiz3d, he cambiado la configuración a OpenGL y a direct 3d y no me varía respecto a la configuración de software. Además, he observado que en el render también me varía la calidad. Los mapas que he utilizado para cada tipo de mapeo son estos que te pongo más abajo. También he observado que si aumento las dimensiones del que he utilizado el Unwrap el render se me ve mejor, pero en el visor no.
    Se te ocurre alguna cosa más para solventar eso?
    Sep 2004
    A ver si va a ser esto:
    ¿Tienes activada la opción texture correction en el menú desplegable del visor? A mí me da la opción de activado/desactivado usando software u OpenGL. Saludos.
    Oct 2002
    Prueba lo que dice fly, pero no sé, ya te digo que en mi caso no noto ninguna diferencia, seguro que es alguna pijada extraña, o problemas con los drivers de la gráfica, aunque eso, si dices que has probado con OpenGL y con DirectX y no sé.
    Usa otro bitmap, otro objeto, otro archivo otro ordenador, así que, hasta que sepas que es lo que te causa el problema. Saludos.
    Hola fly. He cambiado lo de corrección de textura, pero no me ha dado resultado. He visto que dejando la configuración OpenGL, me ha mejorado la velocidad cosa que en las versiones anteriores del 3ds Max 6 no me funcionaba bien.
    Puede ser que tenga que configurar de algún modo el OpenGL de mi equipo? O ya se adapta de manera optima? Gracias por las respuestas que me habéis ido dando.
    Aug 2002
    ¿Cuándo usas la textura original se hace un mosaico (tile) de la textura y cuando la aplicas con la que hiciste en Adobe Photoshop es una textura más grande? Si es así el tema es que para la placa de video, ocupa menos recursos de la primera forma por lo tanto no se ve en la necesidad de sacrificar calidad para brindarte una presentación en tiempo real, pero cuando le aplicas la segunda, el mapping es más complejo y la textura más grande por lo tanto, debe hacer uso de más recursos que no tiene y por los tanto quita resolución.
    De todas formas, nunca uses aceleración por software, si bien en este caso puntual no es el problema, es (como ya te dijeron) muy lenta y no rinde. Saludos.
    Sep 2004
    Lo que dice Fiz3d de usar otro ordenador me parece un gran idea, si no dispones de otro mándame el fichero a sat_fly@hotmail.com, lo pruebo en un par y te comento.
    No se exactamente como trabaja max con las tarjetas, supongo que, los parámetros que configures en sus opciones sobrescribiran las de la configuración de Windows, pero no sé si el resto de opciones que te ofrezca el driver y no estén en los paneles del 3ds Max modificaran el resultado.
    Fíjate que parámetros como mipmap lookup y de memoria usada que sean los de mayor calidad.
    Los drivers no se adaptan de manera optima, porque de hecho, o existe una manera óptima para todo, tendrás que cambiar parámetros según el programa o resultados requeridos (por eso los drivers suelen dejar la opción de guardar los ajustes con nombres diversos para ser reutilizados). Saludos y suerte.
    Saludos a todos. He enviado el archivo a fly a ver si le pasa lo mismo que ha mí. Ya os contare algo cuando me diga alguna cosa. Gracias.
    Hola otra vez a todos. Creo que ya he encontrado la solución os explico. No pienso que mi visor visualizara mal la textura porque en el render hay diferencia también de calidad, sino que resulta que como la textura que utilizo para hacer el UVW mapeado clásico es del mismo tamaño que la que utilizo para mapear toda la pared con el Unwrap pierde calidad porque cuando construía la imagen de toda la pared tuve que escalar el patrón que en un principio era de 800x800 adaptarlo a una imagen también de 800x800 pero de toda la pared y por tanto tengo que empequeñecer el patrón y se pierde calidad.
    La solución que se me ocurre es agrandar la resolución de la imagen de toda la pared hasta que en el render se vea bien. Esto no sé si es lo más correcto porque me sale que tengo que construir una imagen en Adobe Photoshop de 2000 por 2000 píxeles que es bastante. No sé si hago algo mal o es, así cómo se tiene que hacer.
    A ver que me decís al respecto. Gracias de nuevo a todos.
    Sep 2004
    Al final si que era eso. Tenía que haber contado las hiladas antes de perder el tiempo en hacer las pruebas. Una pregunta, ¿para qué necesitas esa precisión en el visor? (en el supuesto que el render se viera bien). Saludos.
  16. #16
    Saludos. Quería que en el visor se viera como en el render para no tener que hacer renders y perder tiempo. Pero he visto que tanto en el visor, como en el render la calidad es peor que tileando el mapa de 800x800.
    Lo que no estoy seguro es si para conseguir una calidad buena y mapeando con Unwrap se necesita una imagen mucho mayor que coger un mapa de dimension normal y tilearlo o estoy haciendo algo mal? Porque si es así, de que tamaño estamos hablando si quiero poner un patrón de 800x800 en todo un muro?
    Supongo que muchos habéis utilizado el Unwrap para mapear algo que queréis que os quede realista. Os ha pasado lo que ha mi o me olvido de algo que no se?
    A ver si alguien me lo aclara. Gracias.
  17. #17
    Sep 2004
    Con el Unwrap no te puedo ayudar, pues solo recuerdo algo de un tutorial que hice hace lustros. Lo que sí veo incorrecto es la textura, no por el hecho de ser más grande quiere decir que consigas mayor realismo, lo que si tiene que ser es realista, no puedes duplicar con Adobe Photoshop un bitmap pequeño y esperar que se convierta en una gran textura, al fin y al cabo, es lo mismo que tilearla en 3dsmax.
    Por lo que se el Unwrap sirve para colocar una textura no uniforme ajustándola al objeto de forma precisa.
    Prueba a buscar una fotografía grande de un muro de verdad y aplícalo al tuyo, ya verás la diferencia. Aunque lo bueno es trabajarse uno el muro cogiendo un poco de aquí y un poco de allí, así tendrás soltura para el día que no consigas la textura exacta de lo que necesitas.
    Con el Unwrap tienes que tener cuidado de no mover mal los vértices, si no estiraras la textura y le pasara como a esta.
    Espero que te ayude.
    Posdata: para modificar las texturas y ver rápidamente el resultado mejor usa el active Shade que para eso lo hicieron.
  18. #18
    Que es el active Shade y donde se encuentra? Tengo el max en español y no se ha lo que te refieres. Gracias otra vez.
  19. #19
    Sep 2004
    El active Shade es un método rápido de renderizado para ir viendo en tiempo real como quedan los materiales mientras se editan.
    Funciona de tal forma que, después de un renderizado inicial, tan solo calcula los nuevos píxeles en donde interviene la textura modificada. Así que la rapidez depende del área que deba modificar (algo parecido a cómo funcionan los (*.avi)).
    En modo floater trabaja sobre una ventana nueva.
    En modo viewport renderiza en la vista actual (se cierra mediante el menú desplegable que sale en la esquina izq).
    Te pongo unos shots, de max6 y max4. Saludos.
    Editado -.
    Ya metí la pata por listo. Acabo de probar tu escena y el activesahader no se actualiza solo al modificar el Unwrap, tienes que hacerlo de forma manual. Lo siento.
    Pero espero que te sirva de todos modos.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas active_shade_max6.jpg   active_shade_max4.jpg
  20. #20
    Aug 2002
    Cita de mi mismo.
    ¿entonces era eso?
  21. #21
    Pues era eso, la textura original tenía una dimension de 800x800 en cambio la textura echa en Adobe Photoshop tiene unas dimensiones de 2048x2048 mucho más grande.
  1. 3ds Max ¿Por qué mi visor de 3ds Max muestra los materiales en gris y no las
    Por Manano3D en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 08-06-2008, 20:57
  2. 3ds Max ¿Por qué las aristas desaparecen al acercar la cámara en 3ds Max?
    Por Nanomix80 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-06-2007, 03:33
  3. Problema en el visor con unwrap
    Por The_Bones en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 15
    : 13-10-2006, 14:05
  4. Postproducción ¿Existe un visor gratuito para abrir archivos 3ds Max sin el software?
    Por selkknam en el foro Postproducción
    : 27-01-2006, 21:49
  5. ¿Existe un visor de archivos 3DS para explorarlos de forma rápida?
    Por neptunomiranda en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 17-08-2004, 15:42
