Problema al seguir un tutorial
    May 2009
    Maya Problema al seguir un tutorial
    Hola a todos, estoy empezando en esto me pasaré bastante tiempo por aquí. Como una imagen vale más que mil palabras y supongo que, no hay ningún tipo de problema os pongo el video:
    Veréis, el problema está justo entre el minuto 2:25 y 2:30. Cuando yo hago esto se me mueve toda la cara, no solo ese lado, a lo mejor he tocado algo sin querer y al no tener manejo con el programa no sé lo que es.
    Os agradecería mucho la ayuda. Saludos.
    Tenes que ponerte en modo vértices y seleccionar los dos vértices que corresponden a ese lado del polígono (al menos eso es lo que está haciendo el del video).
    May 2009
    Si, eso es lo que hago, pero se mueve todo, da igual la parte que seleccione o que lo escale, lo rote, lo hace en toda la superficie y no en la arista o vértice.
    En los pasos anteriores del tutorial no he tenido ningún problema y lo tengo exactamente idéntico.
    He seguido intentando, pero no lo consigo.
    A ver si alguien sabe que tengo cambiado o que pasa, saludos y gracias por la ayuda.
    Entonces puede que tengas el software selection activado, suele suceder. Lo apagas y lo prendes con la letra b.
    May 2009
    Era eso, muchas gracias Xian, en el tutorial explica una cosa y decía que había que apretar b pequeña, yo al ser de España (o por lo menos yo no acostumbro a decirlo así) apreté primero la b para probar y luego pensé en la v y se me quedó marcado. Gracias otra vez estaba desesperado.
  1. Problema para seguir tutorial
    Por jperro en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 23-12-2011, 14:57
  2. Problema al seguir con una escena de 3ds Max 2009 en 3ds Max 2012
    Por skabro en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 26-08-2011, 17:24
  3. Problema seguir cámara 3ds Max
    Por Alinead en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 12-05-2011, 20:07
  4. Hardware Seguir con PC Mac
    Por Leander en el foro Hardware
    : 18-02-2010, 19:46
  5. Problema con un tutorial
    Por puntocom en el foro Modelado
    : 24-06-2009, 02:11
