Merge objeto con sus materiales a una escena
    Nov 2010
    Hola a todos soy nuevo en el foro y principiante en 3ds Max, me gustaría saber si alguien puede ayudarme con un problema que tengo al importar objetos a una escena estos no se carga con sus materiales, como cómo puedo solucionar esto alguien podría ayudarme?
    Si es importar, depende de en qué formato te venga, en (*.obj), 3ds, dxf, algunos guardan cierta información, coordenadas de mapeado UV, materiales, mapas y rutas de dónde se encuentran estos, otros no. Por supuesto también depende de cómo se generó ese formato, ya que, aunque soporte materiales, esa información puede no haberse creado en el archivo.
    De todos modos, una vez importes esa geometría dentro de max, con el cuentagotas del panel de materiales, toma el material, para que veas si lleva realmente un material, y unos mapas aplicados, que puede ser no encuentre la ruta de los mapas, debería salirte un mensaje indicandotelo de todos modos al momento de importar.
    Apr 2008
    Si te refieres a que no carga el material completo está raro, pero si es solo que no carga las texturas, pues tienes que crear los paths a las carpetas de las texturas de dichos modelos, en customize-configure user paths-external files-add.
    Nov 2010
    Gracias por la respuesta. El problema en concreto es el SIG, tengo un archivo max que al abrirlo carga bien con todos sus materiales, pero cuando lo hago merge en otra escena no carga sus materiales.
    Apr 2008
    Pero al renderizar que materiales aparecen?
    Nov 2010
    Los materiales de la escena con la que estoy trabajando, al buscar en los slots de materiales no encuentro los materiales del objeto merge.
    Jun 2009
    Si has cambiado de equipo y no has copiado los archivos externos puede pasar, si no, no tengo ni idea.
  1. 3ds Max Merge con biped y malla incluida de distintos personajes a otra escena
    Por ammr en el foro Animación y Rigging
    : 24-08-2025, 11:48
  2. Guardar un objeto de una escena
    Por RafelGisbert en el foro Modelado
    : 03-03-2025, 14:06
  3. Cómo ver los materiales de una escena
    Por karras en el foro Materiales y Texturizado
    : 20-01-2019, 11:07
  4. 3ds Max Convertir los materiales de 3ds Max en materiales de Vray una escena
    Por salvaxe68 en el foro Materiales y Texturizado
    : 17-12-2010, 13:16
  5. Materiales y merge
    Por iye81 en el foro Materiales y Texturizado
    : 17-06-2008, 11:55
