Resultados 1 al 8 de 8
Mascara para una textura
    Apr 2004
    Máscara para una textura?
    Hola. Creo que existe una forma de crear un objeto definiendo su contorno solo con una imagen, la imagen la tengo y creo que debe ser algo parecido al displace, pero no lo acabo de tener claro. También creo que se necesita una imagen (*.tif?) con fondo transparente. Estoy echa un lío.
    Alguien me puede ayudará.
    El objeto es ese calcetín.
    la sonrisa es el idioma de los inteligentes
    Mira tienes que ir al Photoshop seleccionar lo que quieres que se vea, guardar la selección. Grabar en formato tif o tga.
    Y en 3dsmax, decirle que se vea el alpha, en las opciones de bitmap.
    Y ya está. Saludos.
    Apr 2004
    Oh oh, algo va mal. Hago lo que me dices, pero no funciona. Te adjunto los parámetros del bitmap. Sabes porque puede será gracias Ballo.
    Marypeich, tienes que hacer 2 imágenes (*.jpg), tipo esto. Entonces en los parámetros de la imagen vraymtl, en el mapa difusse usas una máscara y lo pones así:
    Y ya está, se ve lo que tú quieres. Saludos.
    Oct 2002
    Tyryton1717, Marypeych lo hace bien, tu método también es bueno, pero se lía un poco más, tú puedes sacar el canal alfa o la máscara de una imagen que tenga dicho canal, solo se lo tienes que indicar en los parámetros de bitmap, es más, viene así por defecto.
    El tema es que, si usas el ese bitmap en el canal Diffuse con el alfa y todo, lo que lograras es que la parte excluida por el alfa se vea afectada íntegramente por el color que tengas puesto en Diffuse y nunca se te hará transparente, que creo que es lo que quieres, para que sea tasparente solo tienes que copiar ese mismo mapa al canal opacity y ya está, amos, te tendría que funcionar.
    Eso sí, te tienes que, asegurar que la imagen que uses tiene canal alfa, para ello puedes hacer esto, en los parámetros de bitmap, hay un botón que pone view image, le das y te aparece la típica ventana con la imagen, como en los renders, bien, en la parte superior de esa ventana hay unos botones, los tres primeros con los colores RGB y el cuarto es para ver el canal alfa de la imagen, si le das tendrías que ver una imagen con solo dos colores blanco y negro, también puede haber un degradado entre estos, si ves toda la imagen en un solo color o las zonas blanco y negro no coinciden con los límites de lo que tú quieras mostrar, es que tienes un proble, si todo coincide pues.
    Venga espero que te sirva de algo. Saludos.
    Apr 2004
    Si señor. Gracias, pero era lo de opacidad lo que me faltaba, te debo una Fiz3d. Pronto veréis en trabajos terminados o en proceso, mi última creación.
    Y con un poco de suerte en el Corte Inglés de vuestra ciudad.
    No os esperéis gran cosa, no sea que os desilusioneis. Un saludo.
    Oct 2002
    De nada, acuérdate activar el antialias en el render final, que en este no está puesto. Saludos.
    Apr 2004
    Si. Ya lo tendré en cuenta esto solo era un borrador. Gracias.
  1. General Duda de modelado para imprimir mascara
    Por comcom.com en el foro Modelado
    : 29-12-2025, 08:54
  2. Usar textura checker como mascara
    Por rgisbert en el foro Materiales y Texturizado
    : 17-03-2020, 17:13
  3. Filigrana para máscara de carnaval
    Por Tati en el foro Modelado
    : 11-02-2017, 21:06
  4. Cómo usar una textura con máscara?
    Por Andrés57sc en el foro Materiales y Texturizado
    : 30-08-2014, 13:37
  5. Cómo ponerle una mascara a mi textura
    Por devalver en el foro Materiales y Texturizado
    : 20-06-2012, 20:51
