Agregar un personaje varias Veces
    May 2004
    Blender Agregar un personaje varias veces
    Buenas. Estoy realizando una animación y quería insertar en la misma dos veces el mismo personaje. Con el primero no hay problema, hago el enlace, agrego el grupo, luego Control + Alt + p para hacer el proxy del armature y hago la animación. El problema me viene con el segundo, es el mismo personaje, por lo que el grupo es el mismo. Agrego otro grupo, pero me viene enlazado con el proxy del armature que he hecho en el primer personaje. Al crear un proxy nuevo no se enlaza con el segundo personaje. ¿cómo puedo hacerlo? ¿Qué estoy haciendo mal? Gracias de antemano. Saludos.
    Visitame en...
    www.chotio.tk
    May 2004
    Hola. Para que quede registrado para otros usuarios que le pase lo mismo, no hay solución aún para este asunto en la versión 2.5, en el foro de benderartist me comentaron que incluso han tenido este problema en Sintel. La solución ha sido un poco drástica, pero efectiva.
    En la escena donde tengo configurado el personaje he creado una copia del mismo con el armature. Luego los he agregado a un nuevo grupo y listo. Como en mi caso necesitaba cerca de 10 personajes diferentes he tenido que crear 10 grupos con sus armatures y Mesh correspondientes. A la hora de hacer el enlace, cada Mesh se enlaza con su correspondiente proxy que apunta a su correspondiente armature.
    Creo que me he explicado bien, de todas maneras, si a alguien le surge este problema estaré por el foro. Saludos.
    Visitame en...
    www.chotio.tk
    Dec 2010
    File, append or enlace, elejis el archivo blend donde este el personaje, elegís object, la armature (que sería el esqueleto) y el personaje, antes entra a ese (*.blend) y fíjate cómo se llama el personaje, entonces cuando haces el append, en object eliges el personaje, ej:Cube.
    Espero que me entiendas.
    Amo el arte debido a la libertad que trae incluida, dándote infinitas posibilidades de crear.
    Mar 2006
    http://www.youtube.com/watch?v=bzwf0...a7e73&index=21. Hay una segunda parte.
    Yo no he llegado a probarlo a fondo. Lo intenté con Mancandy como dice el tutorial, pero me petaba el Blender.
    Posdata: hey Chotio que perdido estas. Voy a mirar tu web a ver qué andas haciendo.
    Ya veo que andas riggeando, bien, bien.
  1. Autodesk Maya Maya se queda bloqueado y tengo que forzar salida varias Veces
    Por Geheji en el foro Animación y Rigging
    : 03-04-2019, 19:22
  2. Vray Tiro el mismo render varias Veces sin tocar nada y sale muy diferente Vray 3ds Max
    Por ___M___ en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 18-04-2015, 12:49
  3. Duplicar varias Veces
    Por 3J Kernel en el foro Modelado
    : 02-02-2015, 22:19
  4. Respuestas: 3
    : 18-12-2012, 09:56
  5. Curvar varias Veces
    Por rai en el foro Modelado
    : 30-05-2006, 10:14
