Crear 3d a partir de 2d
    Oct 2010
    Hola a todos, soy nuevo en 3dsmax, y estoy intentando crear un objeto en 3 dimensiones a partir de un plano de AutoCAD de 2d.
    Lo primero que he hecho es clonar la imagen que tengo en 2d, y darle una altura. Pero no sé cómo hacer que se unan entre ellas de modo que se cree el objeto en 3 dimensiones. ¿hay alguna forma automática de hacer esto? Muchas gracias.
    Dec 2025
    Existen varias formas de crear un objeto 3D a partir de tus planos 2D de AutoCAD en 3ds Max. El método más común y eficiente es usar la herramienta Extruir (Extrude). Primero, importa o arrastra tu archivo DWG a 3ds Max. Asegúrate de que todas las líneas estén unidas y sean splines cerradas. Selecciona la spline que forma el contorno de tu objeto. Luego, en el panel de modificadores, aplica el modificador Extrude. En los parámetros, introduce la cantidad de altura que deseas para tu objeto. Esto creará automáticamente una forma 3D sólida a partir del perfil 2D.
    Si necesitas crear un objeto con un perfil diferente en la parte superior y inferior, como una moldura, puedes usar el modificador Bisel (Bevel). Este permite controlar la extrusión en varios niveles, pudiendo estrechar o ensanchar el perfil en cada paso de altura.
    Para casos más complejos, donde tienes múltiples vistas (planta, alzado, perfil), el flujo de trabajo más robusto es el siguiente. Importa cada vista como una spline separada y alinéalas correctamente en el espacio 3D usando las herramientas de rotación y alineación. Luego, para cada vista principal, aplica el modificador Extrude con una cantidad de altura suficiente para que el volumen resultante se superponga con las otras vistas. Finalmente, utiliza el modificador ProBooleano (ProBoolean) para realizar una operación de intersección entre los tres volúmenes extruidos. Esto generará automáticamente la forma 3D precisa que coincide con las tres vistas 2D.
    Una alternativa moderna dentro de 3ds Max es el uso de la herramienta Forma desde contorno (ShapeMerge) o el modelado con SplineCage y el modificador Surface, pero para la mayoría de casos arquitectónicos o de diseño industrial, el método de extrusión seguido de ProBooleano es el más directo y potente. Recuerda siempre comprobar que tus splines de AutoCAD estén limpias, sin vértices superpuestos y correctamente cerradas antes de comenzar, usando la opción Unir (Attach) y Soldar vértices (Weld) si es necesario.
  1. Plugin crear un rig a partir de una curva
    Por oscurart en el foro Plugins y Scripts
    : 04-01-2026, 10:04
  2. Crear una figura a partir de humo
    Por VictorT en el foro Partículas y Dinámicas
    : 29-07-2011, 10:28
  3. Crear un modelo a partir de sus proyecciones
    Por PosTi85 en el foro Modelado
    : 18-09-2009, 02:02
  4. Postproducción Crear dvd a partir de 768x576
    Por riquenet en el foro Postproducción
    : 01-10-2004, 14:10
  5. Crear relieve a partir de ortofoto
    Por yurguen en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-07-2003, 01:17
