Resultados 1 al 17 de 17
Cómo rayos se hacen estos ojos
    Oct 2010
    Como rayos se hacen estos ojos socorrro
    Hola, soy nuevo en este foro, estoy frustrado en no saber cómo se hacen los ojos de anime en 3d, me explico he visto muchos videos de animaciones en 3d con estilo anime y con ton shader, la cosa que sus ojos no son esféricos sino planos, y como todo buen ojo estos se mueven, la cosa es es que no sé cómo hacen que ese ojo plano se mueva, ya que, con un loop constraint no se puede, y no sé socorro dejo videos.
    Posdata: uso el 3ds Max.
    Mar 2006
    https://www.foro3d.com/f17/ojos-2d-e...der-53607.html. Algo así será. Animando la textura. El enlace es un tutorial de Blender, pero como dice un forero en ese hilo parece ser que, con Morpher se puede hacer en 3dsmax.
    Oct 2010
    Pero esos ojos a lo que te refieres del tutorial de Blender, es fácil de hacer ya que la textura esta animada en bace de Morpher (en max), entonces debes tener una gran galería con cada postura del ojo.
    A lo que me refiero yo es animar en bace de un controlador, se nota que es un plano sobre la cuenca del ojo que se mueve por la superficie (al parecer) por favor ayuda.
Nombre: ejemplo.jpg
Visitas: 1654
Tamaño: 91.1 KB
    Nov 2007
    Crea el globo ocular con una esfera, recortando con el parámetro hemisphere. Duplícala, recortando más, para formar el iris y lo desplazas un poco hacia adelante para que no coincidan las superficies. Crea un ayudante como, por ejemplo, un dummy. Selecciona el iris restringes su movimiento al del dummie, con la opción del menú animation / constraints / look at constraint.
    Ahora, cuando muevas el dummie, el iris se desplazara por la superficie del globo ocular.
    En la imagen que te muestro, el ojo de la derecha es una copia del de la izquierda, en la que he movido lateralmente el dummie.
    Espero haberte ayudado.
Nombre: IMAGEN.jpg
Visitas: 582
Tamaño: 144.9 KB
    Última edición por 3ds; 30-10-2010 a las 01:26
    Nov 2007
    Perdón, por error lo había duplicado.
    Última edición por 3ds; 30-10-2010 a las 01:27
    Oct 2010
    Interesante, pero no es lo que busco ya que aún tus ojos siguen siendo esférico, aunque estén cortados, lo que busco cuando los ojos son planos estilo anime.
    En la segunda imagen se nota que es un plano o una geometría que está encima del ojo (iris) y esta se mueve.
Nombre: y1pRdWb0HK4FKdYi6vkrUDHNsp6M3UVEzYueoXMvIyTCj4sTDsJT5ZXpDCw~1.jpg
Visitas: 3968
Tamaño: 89.7 KB
ID: 138917   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 002.jpg
Visitas: 1707
Tamaño: 184.9 KB
    Jul 2010
    Muy interesante este tema phorzo, la verdad es que nunca me he puesto a hacer algo parecido, pero cuando estudie Autodesk Maya, me dijeron que seguramente se hacía con un deformador llamado lattice, no sé cómo se llamaría en 3dsmax o en Blender, pero básicamente te permite modificar la malla con menos puntos de control, tan pocos como 8, de tal forma que tú haces tu ojo esférico con su iris y su pupila como siempre y después le aplicas el lattice para aplanarlo, se supone que cuando añades un control para el movimiento de los ojos, el lattice se debería ocupar de que todo siguiese en su sitio.
    Espero que te sirva de ayuda, un saludo.
    Última edición por xavikax; 30-10-2010 a las 18:12
    Nov 2007
    Vale, en el ejemplo son esféricos, pero todo depende del radio que le des al ojo. En la nueva imagen que te muestro, he creado un globo ocular mucho mayor (a la derecha), de forma que al recortar más, se va acercando al plano, depende del tamaño que le de a la esfera, para que llegue a ser casi plana.
    También he creado un globo ocular plano (a la izquierda) y le duplicado la parte del iris adelantándola un poco. En éste caso, al ser plano, o el centro de rotación está muy alejado o no puedo utilizar la opción look at, ya que, al desplazar el dummy, el iris se introduciría en el globo ocular. Por eso, lo que he hecho es linkear el iris al dummie, para que al mover el dummie en paraledo, se desplace igual el iris.
    Espero que me esté explicando bien y me entiendas. Un saludo.
Nombre: IMAGEN.jpg
Visitas: 481
Tamaño: 115.6 KB
    Oct 2010
    Si eso lo he probado en 3dsmax con un modificador Fbox o algo parecidono recuerdo (toy apurado) la cosa que al achatarlo tanto como muestro en la imagen la textura se descontrola al mover por la distorsión de la superficie que quedo, por favor alguien que me ayude socorro.
    Jul 2010
    Si te das cuenta en el vídeo que has puesto, el iris también se deforma, lo que sucede es que con un Fbox de esos con 8 puntos, lo único que puedes hacer es aplanar, si le pones más puntos de control, además podrás darle forma de manera que, la distorsión ocurra debajo de los párpados y así no se vea o no se note demasiado. Y por supuesto, el ojo debe ser lo suficientemente grande ya que si haces un ojo justo y luego lo deformas, la distorsión se va a ver.
    Mi consejo es que hagas un ojo tocho y luego lo aplanas y lo vas deformando para adaptarlo a la cara, pero ya te digo que necesitarás un deformador con bastantes más puntos de lo que es un cubo.
    Oct 2010
    Pero en tu ejemplo el iris no está restringido al ojo en decir si muevo el dummie no de forma paralela el iris lo seguiraya que solo esta enlazando y no restringido, creo que esa no debe ser la solución, ya que pienso que el iris debe quedar restringido, fíjate en la última imagen que puse, ayuda.
    Oct 2010
    Pero miren, éste está en Blender y no sé cómo rayos se hace en 3dsmax (y menos en Blender, porque no se Blender), aquí se ve claramente el efecto que quiero aprender, pero no sé cómo.
    Oct 2010
    Socorro, al final parece que nadie sabe cómo hacerlo, pero algún día lo sabré.
    Jul 2010
    Viendo los vídeos que has puesto, reconozco que hay que quitarse el sombrero con los japoneses, han conseguido que casi no se distinga que es 3d, alucinante.
    Volviendo a lo de los ojos, ¿no será que animan la textura de este en vez de rotar la geometría? En fin que tengas suerte con el tema.
    Oct 2010
    Bueno estimado, yo creo que no rota la geometría, sino que la mueven, lo de mover la textura es una opción sin lugar a duda.
  16. #16
    Sep 2010
    Bueno, acabo de probarlo y funciona, solo hay que mover el pivote del iris lo suficiente, me explico. El globo ocular es una superficie plana al igual que el iris, si hacemos un Look At constraint del iris a un objeto ayudante que nos sirva de controlador veremos que este rota sobre su pivote y no hace el efecto que buscamos de deslizarse sobre la superficie del ojo, pero si desplazamos el pivote del iris lo suficientemente lejos el efecto es perfecto, conseguimos que el iris se mueva sin variar el ángulo con respecto al globo ocular, o al menos no lo hace de una manera apreciable. En cuanto a variar el tamaño del iris solo tenemos que conectar por wire parameters la rotación de otro ayudante al morfer del iris, espero haberme explicado y que te sirva de ayuda.
  17. #17
    Oct 2010
    Oh, muchas gracias, funciona, pero hay que tener paciencia al desplazar el pivote y que funcione, gracias.
  1. 3ds Max Cómo hacen esta animación
    Por albandy en el foro Animación y Rigging
    : 01-06-2012, 13:03
  2. Cómo se hacen los suavizados correctamente
    Por danielblanco3d en el foro Modelado
    : 30-12-2008, 19:56
  3. Cine Lo que hacen en Alemania con 18 m de y lo que hacen en España con 24
    Por Extraterroide en el foro Cine y TV VFX
    Respuestas: 13
    : 09-10-2007, 10:39
  4. Focos muy reales como se hacen
    Por RENDER81 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 23-07-2006, 10:12
  5. Cómo hacen estos relieves
    Por cebula en el foro Materiales y Texturizado
    : 08-11-2005, 05:19
