Cómo puedo hacer animación morder una manzana
    Oct 2010
    Como puedo hacer animación morder una manzana
    Como podría hacer animación 3dsMax morder una manzana, o cuando huntas el cuchillo en la mantequilla, vaya que mal.
    Thumbs up Simular un mordisco a una manzana y cortar mantequilla
    Recrear la acción de morder una manzana o hundir un cuchillo en mantequilla parece sencillo… hasta que lo llevas a 3D y descubres que esa dichosa manzana tiene más complicaciones que una escena de Juego de Tronos sin CGI. Pero tranquilo, en 3ds Max (actualizado, por supuesto) tenemos varias soluciones decentes para salir del paso… sin que te entren ganas de lanzar el monitor por la ventana.
    ¿Cómo simular una mordida o un corte de forma efectiva en 3ds Max?
    La clave está en controlar cómo se deforma la geometría al interactuar con otro objeto. Aquí te dejo varias formas de lograrlo, dependiendo del realismo y el tiempo que tengas para entregarlo:
    • Morph Targets (modificador Morpher): crea dos versiones del objeto: una sin modificar y otra ya mordida o cortada. Después, anímalo usando Morpher. Es la forma más directa y controlada, perfecta para estilos cartoon.
    • Blend Shapes desde ZBrush: si trabajas los detalles en ZBrush, puedes exportar los blend shapes y aplicarlos en 3ds Max o tu motor de render para tener un control milimétrico de la deformación.
    • ProBoolean o ProCutter animados: ideales para cortar una geometría con otra (como un cuchillo). Controlas qué parte desaparece y cuándo.
    • Simulación con Soft Body o Cloth (en Blender o Houdini, importando la caché): para resultados realistas, aunque requiere más potencia de cálculo y algo de magia técnica.
    • Mapas de desplazamiento animados: si el corte o la mordida se ve desde lejos, puedes usar una textura animada que modifique la superficie. Rápido y resultón para planos generales.
    ¿Y qué hago con el cuchillo o el diente?
    En el caso del cuchillo, puedes usar un Path Deform para guiarlo por una trayectoria o aplicar Volume Select junto con Push Modifier para que afecte solo la zona que toca. Para algo más artístico y con control absoluto, incluso podrías usar un rig con controladores para deformar el objeto en tiempo real.
    Si has dedicado más tiempo a riggear la manzana que al protagonista, enhorabuena: acabas de promover una fruta a personaje principal. Solo falta que le pongas ojos, cejas y contrato con sindicato.
  1. 3ds Max Necesito hacer una animación sencilla a mi mano y no puedo
    Por yaome2011 en el foro Animación y Rigging
    : 14-08-2025, 19:55
  2. Cómo puedo hacer una rotación y animación lenta
    Por blenderadictozgz en el foro Animación y Rigging
    : 28-01-2014, 16:33
  3. Cómo puedo hacer una animación continua
    Por Gabriel_Arg en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 12-12-2010, 11:44
  4. General Con que programa como puedo hacer esta animación
    Por BERRETES en el foro Animación y Rigging
    : 31-10-2010, 01:32
  5. Postproducción Cómo puedo hacer en After Effects la animación de texto del anuncio de Frenadol
    Por ludoguila en el foro Postproducción
    : 27-01-2010, 01:14
