Resultados 1 al 8 de 8
Modelado mano problema: dedo retorcido
    Jul 2008
    Hola gente, como están? Me acerco con el siguiente problema. Me estoy iniciando en lo que es modelado orgánico y empecé con un tutorial de una mano que está en este mismo foro (link: https://www.foro3d.com/f112/modelado...max-49020.html).
    Más o menos antes de llegar a la mitad del tutorial, se empieza a explicar cómo hacer la membrana que hay entre los dedos. Cuando sigo los pasos, que consisten en borrar un par de polígonos y unir sus vértices, vuelvo a aplicar el MeshSmooth para ver cómo queda y me pasa que el dedo gordo se me retuerce todo (adjunto imagen de referencia).
    Volví a modelar todo de nuevo 2 veces y siempre me hace los mismo.
    Alguien tiene idea de que puede será tengo que poder resolver esto.
    Desde ya gracias de ante mano. Un saludo.
    Sebas.
    Nota: si sirve de algo la mano es un edit poly.
    Última edición por 3dpoder; 09-03-2012 a las 10:33
    Es él...La Anomalía...Procedemos?...Si...Sigue Siendo...Solo HUMANO
    May 2010
    Si puedes poner una imagen sin el suavizado.
    Jul 2008
    Aquí subo la imagen sin el suavizado. Aclaro que con solo hacer una de las membranas (no importa cual) el pulgar se me deforma. Muchas gracias de antemano.
    Oct 2010
    Si el MeshSmooth funciona como el TurboSmooth, debes tener algún vértice cruzado, o algún error pparecido (un Edge superpuesto, etc) revisa bien la malla, por lo que se ve en la perspectiva sin el suavizado, pareciera que hay algún vértice mal puesto.
    May 2010
    Exacto creo que tienes algo mal hay, aunque de todas formas, prueba a conectar todos los Edges de la membrana de tal forma que te cree otro segmento como los dedos así te suaviza mejor.
    Jul 2008
    Sigo al horno, volví a hacer la mano aprovechando el feriado, pero sigo igual. Me llama la atención que cuando modifico algo me cambia así la mano, es muy raro.
    Apr 2006
    Por que no subes el archivo para echarle un ojo, y usa TurboSmooth es mucho más rápido y eficiente lo que pasa es que ese tutorial es viejo con cojones y como ejercicio de modelado está bien.
    Jul 2008
    Gracias a todos por la onda, lo resolví cambiando de MeshSmooth a TurboSmooth. Saludos y muchas gracias.
  1. Autodesk Maya Tutorial modelado anillo retorcido con huecos hard surface en Maya
    Por intercard en el foro Maya
    : 22-05-2017, 21:16
  2. Problema rigging dedo se deforma al doblarlo
    Por DavidGM en el foro Animación y Rigging
    : 13-02-2014, 07:32
  3. Lo mío es el modelado tradicional a mano
    Por Maleko en el foro Quieres presentarte
    : 20-12-2012, 07:19
  4. 3ds Max Modelado de una mano con 3ds Max
    Por JEOGIOMAR en el foro 3DStudio Max
    Respuestas: 126
    : 26-03-2010, 09:43
  5. Mi primer modelado 3D de una mano: crítica y consejos para mejorar
    Por Tentaor en el foro Trabajos Finalizados
    : 24-05-2004, 23:19
