Ejemplo maxscript animación
    Oct 2010
    Thumbs up Ejemplo maxscript animación
    Esta variación representa **tiempo***. Y su variación es: My obj = $box001. Slidertime = 0. For i = 0 todo 100 by 5 do. Slidertime = i.
    Myobj, pos=[io, o]).
    ¿Cómo podría usar la variación tiempo en un controlador custom attribute?
    Para mover la caja ha sí no tener que ejecutar ese código si no.
    Que cada vez que se mueva la línea de tiempo la caja se mueva por.
    Medio de un controlador custom attribute exactamente ha lo que me refería ok.
    Y por otro lado, que bueno que me entendieron y mil gracias por su paciencia.
    Y ha IkerClon por entenderme gracias y espero un mensaje si está bien expresado ok.
    Y les dejo un ejemplo se llama tentaculo 1.00. Ms. Zip ha que me refiero ok. Saludos chapolín.
    Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 27-10-2010 a las 02:28 Razón: corregir.
    Tienes un problema. Y no tiene nada que ver con Maxscript necesitas escribir mejor (¿ha ora?) e intentar puntuar un poco tu texto, porque no se entiende nada de nada. Y cuando uno trata de exponer una duda con la intención de que se la resuelvan, lo primero es hacer una exposición clara y concisa, y tu mensaje dista mucho de serlo. Tenlo en cuenta para más adelante.
    Por otro lado, si entiendo bien lo que preguntas, lo que quieres es usar la variable tiempo en un controlador de expresión o script para mover tu caja, y así no tener que ejecutar ese código, sino que cada vez que muevas la línea de tiempo tu objeto se mueva. Pues necesitas un controlador float expression o float script en la pista posición x de tu objeto, y usar la expresión 5 * f. f es una variable predefinida que corresponde al tiempo activo en fotogramas. Saludos, y atento con cómo escribimos, ¿eh?
    Vaya, que diplomático IkerClon, yo se lo iba a decir peor.
    Oct 2010
    Unhappy Ejemplo maxscript animación
    Cita Iniciado por IkerClon Ver mensaje
    Tienes un problema. Y no tiene nada que ver con MaxScript Necesitas escribir mejor (¿Ha ora?) e intentar puntuar un poco tu texto, porque no se entiende nada de nada. Y cuando uno trata de exponer una duda con la intención de que se la resuelvan, lo primero es hacer una exposición clara y concisa, y tu mensaje dista mucho de serlo. Tenlo en cuenta para más adelante.
    Por otro lado, si entiendo bien lo que preguntas, lo que quieres es usar la variable iempoen un controlador de expresión o scriptpara mover tu caja, y así no tener que ejecutar ese código, sino que cada vez que muevas la línea de tiempo tu objeto se mueva. Pues necesitas un controlador Float Expressiono Float Scripten la pista Posición Xde tu objeto, y usar la expresión 5 * F. Fes una variable predefinida qué corresponde al tiempo activo en fotogramas. Saludos, y atento con cómo escribimos, ¿eh?
    Ok, IkerClon. No se trata de Vaya, simple mente, se trata de ayudar, ok, gracias.
    Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 11-06-2015 a las 23:20
  1. Videojuegos Ejemplo del controlador expresión BGE
    Por Juani en el foro Videojuegos
    : 17-08-2016, 23:07
  2. Ejemplo
    Por muchahchong2 en el foro Trabajos Finalizados
    : 29-04-2009, 19:34
  3. Mental Ray Ejemplo de la misma animación con Mental Ray y Maxwell
    Por shenmue en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 12-12-2007, 00:10
  4. Presentación y ejemplo
    Por AEROX en el foro Ilustración y 2D
    : 06-06-2007, 18:27
  5. Ciencia Ejemplo a seguir de web-currículum
    Por Quel en el foro Ciencia
    : 28-04-2006, 01:43
