Cómo renderizo las escenas
    Sep 2010
    Como renderizo las escenas?
    Buenos días,tardes o noches quisiera saber cómo renderizo en Maya, es que ya tengo hecho las escenas(hize un efecto domino) pero el problema es que no sé cómo pasarlo a video, me podrían ayudar. Gracias por su atención.
    Feb 2005
    Hola. Tienes que ir al render settings, allí configuras la salida y formato de las imágenes. Window> rendering editors > render settings.
    Los atributos más importantes que tienes que saber:
    Apartado file output:
    -File name prefix : nombre de la secuencia del render.
    Image format: formato de imagen, te recomiendo que utilices (*.png), ocupa poco y tiene una calidad bastante aceptable y guarda canal alpha.
    Frame/animation ext : por defecto este parámetro solo te permite realizar un solo fotograma del render, para hacer un render de una serie de frames tienes que poner este parámetro en name#.ext.
    Frame padding : por defecto pone 1, déjalo mejor en 4, este parámetro especifica los dígitos para enumerar el fotograma de la secuencia.
    Apartado frame range:
    Start frame : fotograma de inicio del render.
    End frame: fotograma final del render (si tienes una animación que dura 50 fotogramas pones aquí 50).
    Apartado renderable cameras:
    Renderable Camera : cámara que utiliza el programa para renderizar, seguramente sea la cámara de perspectiva o si has creado una camera1.
    Apartado image size:
    Presets: aquí tiene que seleccionar el formato de imagen en tamaño que quieres renderizar, tienes diferentes presets más comunes, para televisión, para televisión Hd, cine, o web.
    Con esto ya puedes hacer un render, para hacerlo menú render > Batch render, de esta forma te renderizará por debajo el trabajo, cuando esté finalizado te aparecerá un mensaje en el script editor render complete. Las imágenes del render las econtraras en el proyecto que estés trabajando en la carpeta images.
    Eso es todo.
    Esperando noticias de Autodesk.
    Sep 2010
    Vaya, hice lo que pusiste, pero no sé si yo estoy erróneo que es lo más seguro, bueno hice eso, pero al momento de renderizar salió una imagen, o creo que no explique bien el mensaje (perdón por si se entiende cómo ofensivo) pero lo que yo quiero es hacer la escena convertirla en video.
    Feb 2005
    Hola. Te lo he explicado más arriba, para renderizar más de un fotograma tienes que poner el siguiente parámetro así:
    -Frame/animation ext : por defecto este parámetro solo te permite realizar un solo fotograma del render, para hacer un render de una serie de frames tienes que poner este parámetro en name#.ext.
    En Maya se suele renderizar por frames y luego con programas de edición transformarlas en una secuencia, si quieres que de salida Maya te renderice un video también lo puedes hacer:
    -Image format: formato de imagen o de video. Un saludo.
    Sep 2010
    Disculpa, y se pueden guardar las imágenes en donde yo quiera? Es que ya renderice, pero las imágenes no las encuentro.
  1. Blender Cómo renderizo en mov con Blender en Ubuntu
    Por Slash148 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 13-04-2012, 01:50
  2. Cómo renderizo una animación
    Por kadmilos en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 19
    : 11-02-2011, 14:58
  3. 3ds Max Cómo renderizo una animación en 3ds Max 2009
    Por ghostmanMX en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 28-04-2009, 03:56
  4. Cómo renderizo las animaciones a video en Maya
    Por julrobe en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 03-09-2008, 20:48
  5. Cómo renderizo con Maxwell en red
    Por alejandrocasado en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 30-06-2005, 12:30
